  • Ответов 552
Насос Walbro 255 начал сильно греться, когда нагревается перестает качать, греется он когда машина стоит в пробках например или на хх. Берешь на него водой поливаешь и он тогда начинает снова качать . Подскажите в чем может быть проблема? Или уже можно смело задумываться о смене его на новый?
Only Dropped Must DIE!
може погружной примастырить лучше
там бак плоский убогий, уже противоотлив стоит
греется видать от того что давление на хх ходу он большое создаёт. Ну как вариант тока - только примудрить на него какой нибудь радиатор. медный или аллюминиевый, чтобы рассеивал тепло с него. На время стоянки в пробке может хватит, а дальше при движении он и так остынет.
И скорее всего это из за того что безин в рейке нагревается и сливаясь в бак опять же и забирается горячим и дальше греется ещё больше. А при движении бенза в баке перемешивается и остаётся более холодной
Насос стоит на улице + он охлаждается самим бензином - этого должно быть достаточно. Мне тут сказали, что при плохой массе он тоже может греться =(
