vova-trojan 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) Доброго времени суток всем форумчанам. Уважаемые модераторы прошу сильно не ругать меня за копипаст. У меня такая проблема, Шумят 4 и 5 передачи. шум более похож на какой то вой. этот вой только этих передачах, и подачи нагрузки, т/е когда едешь по ровной дороге и не напрягаешь то шума нет, но как только чуть добавишь газу начинает выть. Отдать в сервис хотел бы, но живу в таком захолустье, до города пол дня пилить, и цены там просто ужасающие. Имею инструменты терпенье и ровные руки. но нет никакого опыта по разбору и ремонту кп. Где то читал что нужно заменить какую то шестерню. но вот каую и как? если возможно скиньте подробный мануал по разбору КП 2108, и замени этой самой шестерни. Всем за ранее большое спасибо! Изменено 19 сентября, 2011 пользователем vova-trojan Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Доброго времени суток всем форумчанам. Уважаемые модераторы прошу сильно не ругать меня за копипаст. У меня такая проблема, Шумят 4 и 5 передачи. шум более похож на какой то вой. этот вой только этих передачах, и подачи нагрузки, т/е когда едешь по ровной дороге и не напрягаешь то шума нет, но как только чуть добавишь газу начинает выть. Отдать в сервис хотел бы, но живу в таком захолустье, до города пол дня пилить, и цены там просто ужасающие. Имею инструменты терпенье и ровные руки. но нет никакого опыта по разбору и ремонту кп. Где то читал что нужно заменить какую то шестерню. но вот каую и как? если возможно скиньте подробный мануал по разбору КП 2108, и замени этой самой шестерни. Всем за ранее большое спасибо!Погуглить не пробовал? В сети сотни руководств по ремонту ВАЗ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rodi4ka 0 Опубликовано 20 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 у меня проблема решилась при замене масла. вілил оттуда литра 2. а там должно біть до 4 литров)) отак) залил масло. пропал вой) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Мало масла в коробке. Долить! Но не факт шо шум исчезнет - железо (шестерни, подшипники) могло подгореть (у меня так 5я сгорела) и поможет только замена. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 У меня такие же симптомы. Только 2я передача. Масла достаточно - ещё и доливал через отверстие для тросика спидометра. Что может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 У меня такие же симптомы. Только 2я передача. Масла достаточно - ещё и доливал через отверстие для тросика спидометра. Что может быть?Вой второй передачи - фишка ВАЗовской ПП коробки... изюминка так сказать))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Вой второй передачи - фишка ВАЗовской ПП коробки... изюминка так сказать)))А если серьезно? До замены шестерни второй передачи - было все ок, кооператив может быть? Или криворукая сборка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) А если серьезно? До замены шестерни второй передачи - было все ок, кооператив может быть? Или криворукая сборка?"Левая" шестерня,такое встречается(есть в коллекции комплект 5-й).А может и "кривизна".Вскрытие покажет Изменено 21 октября, 2011 пользователем dok-2 С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 А как отличить? Подскажите добрые люди! С виду добротные были, токарь смотрел - говорил вроде не сырье... Мастер не заметил, следующий раз попробую сам перебрать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon-ok 0 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Доброго времени суток всем форумчанам. Уважаемые модераторы прошу сильно не ругать меня за копипаст. У меня такая проблема, Шумят 4 и 5 передачи. шум более похож на какой то вой. этот вой только этих передачах, и подачи нагрузки, т/е когда едешь по ровной дороге и не напрягаешь то шума нет, но как только чуть добавишь газу начинает выть. Отдать в сервис хотел бы, но живу в таком захолустье, до города пол дня пилить, и цены там просто ужасающие. Имею инструменты терпенье и ровные руки. но нет никакого опыта по разбору и ремонту кп. Где то читал что нужно заменить какую то шестерню. но вот каую и как? если возможно скиньте подробный мануал по разбору КП 2108, и замени этой самой шестерни. Всем за ранее большое спасибо!Уровень масла впорядке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
