У меня ВАЗ 21093 инж прогорела прокладка под головой между цилиндрами. ГБЦ отдал в ремонт .Заменили клапана ,направляющие. Заодно решил поменять кольца сам. Собрал двигатель. Дымит при запуске. Компрессия 12-12-12-12. Свечи в масле . Подскажите в чем причина.
Возможно нужно подождать пока тернутся кольца маслосьемные. Замки колец правильно расположил? Ну еще сальники клапанов могут быть причиной. А к кольцам на фига полез ?, большая выработка была ? Если да, то готовся к тому, что побьёт перегородки на поршнях. Очень частая беда на наших моторах.
какой пробег двигателя был?
Если резьбы свечей в масле,то накосячили при замене направляющих-сальников.
С уважением,Владимир.
Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) смотри. Пока мотор выключен, масло через них стекает на клапана. Когда заводишь - масло выгорает и дымит
сальники скорее всего.
0б359627б8
Стас
