Вчера завел машину троит, потом прогрелась стало чуть лучше, но тяга на разгон пропала.Сегодня померял компресию 1, цилиндр- 5 , 2 цилиндр -8, остальные не мерял так как настроение пропало.
Езжу мало, поменял ремень грм, и проехал 1200 км, я его не подтягивал. 7ожет он перескочил на зубец, и дал такой результат?
Мотор у меня с гидрокомпенсаторами, и сейчас один гидрокомпинсатор сильно стучит. И свечи черные бархатные,
разбирать сразу не хочется, что может быть?
Что придложите?
Что придложите?
а причем ремень к компрессии? если он перескочил на зуб..то сбивается зажигание по этому может троить...а компрессия-это кольца...но если машина прогревается и начинает работать, то это скорее всего из за свечей троит..
Изменено пользователем for_25
Ну, в прогретом состоянии свеча в любом случае будет работать лучше, а зажигание похоже все таки сбитое!
промеряй компрессию во всех цилиндрах....
Если низкая только в двух соседних - то скорей всего пробило прокладку
после работы сразу в гараж, и снял клапанную крышку, дело там так, гидрокомпенсатор бьет по такой штуке(как она называется не знаю) а она бьет по клапану, так вот эта штука держится по середине болтиком между болтом и этой штукой квадратная шайба она и лопнула на 2 части, и болти открутился. Короче все телепается.
Это все произошло на выпускном клапане.
Теперь интересно что будет с целиндром и гбц если топливная смесь попала в цилиндр сгорела а газы не выходят. =(
что могло случится?
хочу померять, да компресиометр у соседа, эт он мне мерял в первых двух.
Надеюсь завтра он будит в гараже.
ФОРД.
для начала, когда меряешь компресию- педаль газа надо в пол нажимать.
если не выходят выхлопные газы- значит и свежий воздух не поступает. следовательно и гореть ничего не будет.
поломаться ничего из-за этого ничего не должно, просто отремонтируй то, что уже сломано :)
если во всех цилиндрах будет ровная компрессия (пусть даже 8-9) лично я бы ездил дальше.
Изменено пользователем zxc123x
если перескочил ремень меняются фазы газораспределения и компрессия может упасть
dim38 померяй компрессию во всех цилиндрах и проверь ремень
сначала думал на ремень, проверил все окей с ремнем, стоит по меткам. Только после этого вскрыл клапанную крышку.
Завтра хочу померять компресию.
А зачем газ в пол? Че не снимать все свечи, я думал нужно все выкрутить и мерять!
Свечи все выкручивать, чтобы стартер маслал веселее.
Газ в пол - чтобы воздух нормально сосало в цилиндры с открытой дроссельной заслонкой ;)
[/quote
согласен так будет повеселей, так и сделаю, спасибо =)
завтра на автограде будите?
Я поеду за шайбой,
