Подскажите плиз.Облегчать маховик, стоит ли это делать и как правильно?
Может кто делал или слыхал. И заметен ли эффект?
  • Ответов 20
Обратися к Петр тюнинг он в этом рульно шарить! кажися себе он делаль!
Правельнее не облегчать, а отбалансировать маховик и коленвал- эффект заметен при 5000-6000 тыс./об- уменшается вибрация от дисбаланса, стоит 80$.
Делают это на Березняках в ГСК бывшие гонщики.У них стенд, тот что ранше был в Одессе.
вай а свести сможеш а?
и ешо по запчастям мона тебе заказать типа коленвал под 1,6 а?
Толян, это опять не ко мне, а к Паше- это его коллеги, и они так не делают.А по поводу З/Ч, то я ж говорил, что с Москвы кому-то возить- один гемморой.
смотря что ты ожидаешь от переделки.....
разгон будет поактивней понятно ( снижаются массы ) ...для драга наверное плюс........
тормозить двигателем будет хуже гораздо ...для обычной езды и отличных от драга покатушек - наверное минус........будешь колодки менять чаще....
.....еще обязательно, будут падать обороты сильнее при переключениях....
вот и думай.... :rolleyes:
Помни о смерти.
спасибо грамотный и класны ответ!
давай будеш нашем мадератором а?
необязательно.. про класику ничего не скажу пока на себе не протестю.. :) на субе оборотами управляет ECU, так можно вообще ей сказать шоб газ не бросала правда строчить будет это факт, но шо добиваемся... :rolleyes:
смысл всего этого найти максимум между оборотами и мощностью.. мне не надо амереканский тип машины где с литра 50 лошадей снимают :huh: зато момент не ипатся... мне надо запас мощности на повышеных оборотах...
по поводу тормозить хуже двигателем будет :blink: тоже не уверен... при моем стиле вождения я вытормаживаюсь комбинировано и я не думаю что сильно проиграю при условии что на пике поворота я буду выходить на макс. оборотах при макс мощности..
но динамическую балансировку я бы сделал это эфект дает хороший..
