вова80 0 Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 недавно менял помпу наездил 2-3тыс.км и опять смотрю течь незнаю в чем причина а вопрос такой её нужно только менять ничего придумать с ней нельзя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирр 0 Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 недавно менял помпу наездил 2-3тыс.км и опять смотрю течь незнаю в чем причина а вопрос такой её нужно только менять ничего придумать с ней нельзяК сожалению только менять!!!Хотя если нравится то пусть себе течет :-))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) недавно менял помпу наездил 2-3тыс.км и опять смотрю течь незнаю в чем причина а вопрос такой её нужно только менять ничего придумать с ней нельзяПосмотри, может просто по прокладке потекло.Если дело не в прокладке, то по нормальному - только замена.Кстати, какую помпу ставил? Изменено 7 октября, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Посмотри, может просто по прокладке потекло.Если дело не в прокладке, то по нормальному - только замена.Кстати, какую помпу ставил?фирму не помню по-моему какая-то немецкая вспомню напишу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Ты же понимаешь,немцы???У меня помпа роднаюя отходила почти 100,с рынка взял потекла через10 тыс..Купил другую,за 10 переволил,пока в норме. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) фирму не помню по-моему какая-то немецкая вспомню напишуне хепу? на перова сразу говорят- подделка, оригинала нет. если течеёт- дешевле всего поменять на новую. стать на трассе с разлетевшейся помпой (или заклинившей) и порваным ремнём ГРМ не дешевле. особенно на 1,1 и 1,3 двигателях. встреча клапанов с поршями гарантирована. Изменено 7 октября, 2011 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
