Замена или ремонт передней стойки.
а снять стойку с поворотным кулаком что мешало???
ну это вопросы не ко мне... не я же делал...
если стойка разборная- меняй вкладышы парой. при этом снимай стойки с поворотными кулаками. что и как не меть, всёравно точно потом развал не поставиш. а если стойки неразборные- всёравно развал делать, что и как не меть и шамань. мой совет- ставить нормальные вкладыши, а если стойки неразборные, купи разборные и фирменые вкладыши, но никак не родной СААЗ, и ездить будет хорошо, и замена вкладышей дешевле будет,и розвал схождение потом делать не нужно будет ( при снятии стойки в сборе).
Согласен, два раза снимал, один раз вместе с кулаком, все равно развал сбивается. Схождение, когда с кулаком снимал, не сбилось, а развал в обоих случаях....
