shkrek Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) так подключать вообще нельзя... можна усилок ушатать...саб сколько имный? какое сопротивление фронта? как подключен фронт, если саб на одном канале, то фронт на втором... последовательно или паралельно? какие настройки усилка?Если не секрет, как подключением сопротивления последовательно динамику можно ушатать усилитель?Сопротивление последовательно с динамиком подключить можно, только не на 1-2 Вт, а мощнее.Таким образом уменьшим чуйку динамика, и он будет тише играть. Еще можно последовательно с динамиком подключить конденсатор, вольт эдак на 100-200 и емкостью (нужно подбирать) около 50-100... мкф (для этих целей хорошо подходят советские пленочные конденсаторы), это обрежет низкочастотную составляющую сигнала.Всем тем кто считает что подключение сопротивления с динамиком для чего-то там вредно - откройте советские колонки и посмотрите как организованы фильтра там. Изменено 11 октября, 2011 пользователем shkrek Бортовик итальянской восьмерки
no_fear Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 бррр как всегда.....для того чтоб начать обсудение нуно так сказать, "уровнять еденицы измерения" - читать как понять в чём стоит вопрос и увидеть схемотически что и как подключенно!ато как всегда мпор идёт "о разном" ))подключать саб и динамики да ещё и с разным сопр, это не комильфо))хотя 1 врт есть (но он такой печальный)) ) саб в бридж а спикера через пасс кросс к своим колодкам уся, таким образом на саб больше приходит мощи и это хоть как то уравнивает излучатели - но ИМХО - это вынужденная мера, чем необходимая - так что я за "правильность" а не "возможность" ))Надеюсь я выразился доходчиво))З.Ы. сопротивление в сов колонках (как собственно и в кросах забугорных) лишь для того чтоб отрегить уровень волюме сч/вч звена так как чуйки спикеров разные вот и фсё)зы.з.ы. Если не секрет, как подключением сопротивления последовательно динамику можно ушатать усилитель?на усь класса АБ минимально сопр 2 Ома на канал - ниже смерть (но и при 2-х омах грееться дай дорогу))
shkrek Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 З.Ы. сопротивление в сов колонках (как собственно и в кросах забугорных) лишь для того чтоб отрегить уровень волюме сч/вч звена так как чуйки спикеров разные вот и фсё)зы.з.ы.на усь класса АБ минимально сопр 2 Ома на канал - ниже смерть (но и при 2-х омах грееться дай дорогу))Ну так автору и нужно уменьшить чуйку динамиков, тем самым уберечь их от перегруза. Бортовик итальянской восьмерки
MakcSnickers Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Ну зачем Козе баян? Почему динамики от ГУ нельзя подключить, а усь на саб мостом? Верю что в моторе живут лошади........................
H_U_L_K Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Если не секрет, как подключением сопротивления последовательно динамику можно ушатать усилитель?Сопротивление последовательно с динамиком подключить можно, только не на 1-2 Вт, а мощнее.Таким образом уменьшим чуйку динамика, и он будет тише играть. Еще можно последовательно с динамиком подключить конденсатор, вольт эдак на 100-200 и емкостью (нужно подбирать) около 50-100... мкф (для этих целей хорошо подходят советские пленочные конденсаторы), это обрежет низкочастотную составляющую сигнала.Всем тем кто считает что подключение сопротивления с динамиком для чего-то там вредно - откройте советские колонки и посмотрите как организованы фильтра там.ну вы так уверено говорите...схемотехнику знаете 980\2? знаете как там завязаны канали через транзюки?понятно что кондерами режут полосы. вообще конденсатор ето "бюджетный кроссовер".ну тут дело не в том, а в том что на смежных мостящихся каналах играет нагрузка намного отличающаяся.вообщето в интернете есть схема подключения таким макаром, надо поискать, там усил в полную полосу, саб мостом, и подвешывать через кондерчики фронт к 2-м каналам. помоему так... ну там схему точную надо искать...
