а есть у кого-то фото данной инсталяции?
Та впринципі немає що фотографувати, просто кранік нижче верхнього згину патрубка, що йде від термостата до радіатора пічки. Доберусь до гаража сфотографую.
Мій стоковий кран заклинив в положенні відкрито і з пічки постійно йшло тепло, заслонка видно не повністю перекривала. Стоковий кранік потрібно регулярно відкривати-закривати і постійно переживати чи не тече. Тут як для кого, для мене краще водопровідний.
Якщо не сподобається така інсталяція-завжди можна купити стоковий кран і замінити патрубок.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 25
я поставил кран недавно до этой машины было 8 и 9 и 99 и всех 8шт так вот
ни на одной не менял кран печки на этой за полтора месяца поменял 4КРАНА и зае......
выточил у токаря если надо у меня высокая панель сфоткаю выложу если надо и размеры ....
кран бери полнопроходной вставки точил из дюралюминия все отполировал и внутри тоже
.....токарь сказал ты еще внутри нарезку сделай но это к оружейникам ржал скотина как умалишенный
НО я люблю чтоб было сделано на 5 если хенд мей так чтоб не стыдно
demon 093 так давай вже фотографії :clapping: . В двох темах говориш "сфоткаю выложу если надо и размеры"...
Ще фото, в мене так само виглядає.
  • 1 месяц спустя...
поставил по методу комрада AXID . все супер. отрезал с родного крана штуцера подачи и забил туда трубку.
Подробнее. Куда забил трубку? Дай фото, пожалусто.
Бортовий журнал
фото не смогу сделать. да там все просто. отрезал на штуцера подачи и вместо них зафигачил кусок трубки подходящего размера (необходимо чтобы в дальнейшем избежать течи через оську и тп)
А можно ли из ДСП (короче дерева) сделать такую же форму как корпус крана посверлить дыры в нём, а патрубки печки соеденить металичискими трубками и зажать хомутами.
Бортовий журнал
можно. я сначала хотел так и сделать (соединить трубками подачу и обратку). только вместо фанеры залепить окно с двух сторон СТП-шкой. но вариант с родным краном проще
Вчера листал книжку и увидел вот такую картинку (та шо черно-белая) что там както странно подключены патрубки к печке, както наоборот, а вот в нете нашол (цветная) тот тут вот так. У меня на машине, так как не цветной фотке, но всеравно забеспокоился. Как правильно?
Бортовий журнал
