  • Ответов 53
Ну остановить чтоб заглянуть под капот могут только на стационарном посту. Возить с собой 100 грн если увидит несоответствие
ну пока именно такой вариант и будет реализован, просто хотелось бы чтобы без напрягов, но увы.
у меня 1,3 инжектор. На машину поставили дней 10 назад....
ну и как впечатления? на какой системе реализовано?
Купи всё железо по дешёвке, а электронику и датчики на 7й январь или на разборке, или на барахолке у нас, или новые. И выйдет не совсем дорого
для 1,3 я так и сделаю.
еще я рассматриваю вариант родного 1,3 карб переделанного в 1,4 по коленвалу без расточки блока + ЭБУ в качестве зажигания. с виду нет никаких переделок и бонусы в виде нормального зажигания и большего объема двигателя.
.gif
Ездил так, пока рампу не поставил с форсами. Что могу сказать - не занимайся извращениями - делай или инж, или карб. Просто если хочется оставить карб, то купи лучше МПСЗ. Дешевле выйдет, и функционала с головой хватит. Так как зажигание будет сходить с ума, т.к. нужно ещё и ДПДЗ прихоимучивать к карбу. Да и шнурок тебе понадобиться для прошивки, и ДТОЖ. Так что чуток железа докупить и радоваться.
Эт я не тебе писал:)
ну я в том плане, что 1,3 с инжектором - это возможно ))
На Январе 7,2.
Но нужно шить мозги. Просто так нормально работать не может. Мозги расчитывают необходимость воздуха, а мотор не может столько переработать. Холостой ход нестабильный
Мотор 1,3, а мозги от 1,6
хм.. интересненько.
можешь расписать что стояло при варианте с ЭБУ и карбом, какие датчики были в работе.
очень интересен данный конфиг.
можно ли настроить чтобы система была стабильной и без горящего чека?
просто к ЭБУ можно докинуть в случае чего остаток, а МПСЗ только продать если перейти на полный впрыск.
.gif
ДТОЖ, ДД, ДС, ДПКВ
Стоял уже гена инжекторныйф вместе со шкивом. Работалдо всё, но был провал... Не шил и не настраивал, так как всё равно дальше устанавливались бы форсы.
Как самое бюджетное коленвал 75,6 (500 грн.), шатуны 121(500 грн), и поршня со смещением 2,3 мм (500 грн.) и получишь 1,6 л. Все остальное цена космос.
Имел ввиду такой конфиг мотора
1 калиноколено
2 шатун 2110 + поршень со смещением 2,3мм на плавающем пальце
3 маховик + все это отбалансировать
4 карб другой (шас стоит сток солекс на 1,5 со спиртом + расточка до 24)
5 спорттрамблер
6 вал 107(уже имеетсо на сток моторе)
7 ряд 4,13
Интересует момент такого мотора,за скоко можно сотню набрать? У меня Ужгород город маленькой, важна стартовая динамика, ну в принципе и по Киев-Чоп не пасти задних...
Подскажите инфу по этим вопросам плиз!!!
Все бы хорошо..но иногда и за бугор ездить надо... а там ой как не хочется приключений.
та какие приключения. Просто на границе посмотрят, увидят - невыпустят.
073-483-47-87.
