С Таврии дешевле будет)))
  • Ответов 29
Популярные дни
там же не по центру стекла стоит палка :)
У кого как, а у меня на 124 стоит по центру.
Изменено пользователем Serg083
имелось ввиду, что рычаг прижимает счетку в нерабочем режиме по средине стекла.
что за бред? Кто такое придумал?
Кольцевики, для уменьшения аэродинамического сопротивления.
Ну тебе вот бред, а человеку хочется именно так.
В первом сообщении он четко написал:
чтоб добиться положения: "центр-лево-право-центр"
Изменено пользователем san4ez
оно будет меньше если дворник за капотом спрятать
Раньше это было не возможно)))
Для спорта - да. А для гражданки? Зачем это?
Неужели в положении "центр" машина едет как субару? +10 л.с.? Там сопротивление ничтожное на дворники.
Сверли отверстие по центру, заваривай старые отверстия.
Снимай мотор с рейками. Удлиняй\укорачивай рейки, регулируй шлицы.
Вообщем это для тех кто как любит, по середине лучше смотрится.. когда он лежит как то не катит...
и так начну:
Начинаем с того, что снимаем весь механизм стеклоочистителя.
Снимаем все рычаги и избавляемся от тех, которые ведут на "водительский" дворник.
Далее нас интересуют два звена которые показаны на картинке, под номерами 1 и 2
Начнем со звена номер 2, оно первоначально имеет вид изогнутой пластины (изображение 2' ), вот его нам надо распрамить ( изображение 2") что бы несколько увеличить длину.
Далее беремся за звено 1, его нам наоборот надо укоротить, тут я воспользовался болгаркой и сваркой. Место реза выбираем где то посередине, но укорачивать нужно после некоторых примерок (прокруток всей системы), задача в том, что бы укоротить звено 1 на столько, что бы рычаг связывающий звенья 1 и 2 ни за что не цеплялся в крайних положениях, впринципе если что, его можно доработать напильником. Звено 1 лично я укоротил где-то на 5-7мм, что было уже максимально допустимым.
Далее, по желанию, отрезаем П-образный профиль, который вел к "водительскому" дворнику (у меня там просто заварена дырка, так что он теперь не понадобится).
После этого выставляем щетку и звено на моторедукторе так, что бы положение "Стоп" соотвествовало вертикальному расположению щетки на стекле. И стараемся зону очистки несколько сместить в водительскую сторону.
Вот и все, примерная зона очистки у меня получилась 120-130 градусов, вполне достаточно для водителя, даже остается пассажиру Smile
Либо после некоторых стараний и раздумий для большего диапозона очистки стекла сделано следующее:
Фотки кинуть не могу....нет у меня цифровика дома,
и от телефона шнура нет, но попытаюсь обьяснить доступно по твоим фотам
и парой рисунков сделанных в ПЭЙНТЕ
Итак.
Звено 1 имеет "П" образный вид, сделал следующее.
Разрезал его пополам...и одну чать перевернул, (блин как без фоток фигово)
надеюсь понятно обьясню? с целью удлинения вварили в шов гвоздь наверно звено
удлинили премерно на 5-6 мм.
Далее использовали тягу ведущюю на дворник пассажира,
тяга водительского дворника не понадобилась
(пассажирский длинее, легче укоротить чем наращивать)
её тоже разрезали и перевернули часть "1" те ту которая надевается
на механизм привода дворника,
укоротил её наверно сантиметров на 6-7
и загнул её с целью получения большего хода.
часть "2" просто оделась на привод мотора
Звено 2 распрямил и опять разрезал и
с целью удлинения в шов вварен был такой же гвоздь
Чистит так....
Но на самом деле я скажу всё зависит от рук... можно сделать как тут и описано, но получится другой результат... Представьте всю схему как это и что это и мон самим что либо ещё дополнить....
Мне это не нужно, просто на вопрос ответил))))))
