flex_2108 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) Есть ли варианты как его достать без разборки КПП? Изменено 16 октября, 2011 пользователем flex_2108
KILL@ Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) Есть ли варианты как его достать без разборки КПП? ооо.. у меня тож такое было... вариант достать есть только в том случае если она за магнит внизу картера КПП не зацепилась... но там магнит мощный.. и наверняка уже не достанешь.. надо разбирать КПП.. машина кстати может своим ходом ехать на СТО.. но аккуратно.. не быстро .. и в ямы не попадать .. магнит там сильный - он не даст шестерне сдвинуться пока доедешь. на будущее к шестрерне привязывай кусок прочной толстой нитки когда масло меняешь. При разборе КПП рекомендую все сальники купить и поменять - не дорогие они.. а почем зря в КПП лазить)) Изменено 16 октября, 2011 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
flex_2108 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) Спасибо за ответ. Подскажи тогда если еще за магнит не зацепилась, как вытащить? Как я понял тебе на СТО доставали. Сколько взяли за работу? Изменено 16 октября, 2011 пользователем flex_2108
w-126 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 До магнита ей еще доплыть надо.А при нынешней температуре масла , этим же маслом её быстро подхватит - и беда.flex_2108 не разменивайся на мелочи.Разбирай и доставай.Ну и как было сказано выше - сделай ревизию всего с заменой сальников.
karlson Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 До магнита ей еще доплыть надо.А при нынешней температуре масла , этим же маслом её быстро подхватит - и беда.flex_2108 не разменивайся на мелочи.Разбирай и доставай.Ну и как было сказано выше - сделай ревизию всего с заменой сальников.Попробуй магнит на проволке, вдруг получится....
SERIK2112 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 на форуме my.2110.ru(по моему так) есть описание как человек доставал эту деталь с помощью нагретого тонкого прутка. способ, конечно, примитивный, но лучше попробуй. разобрать коробку всегда успеешь.
KILL@ Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 До магнита там доплывать недалеко.. он как раз под отверстием для привода ... достать ни магнитом на веревке.. ни проволочкой.. ни всевозможными захватами , если шестерня упала и зацепилась за магнит в картере коробки -нереально.. усилие магнита должно быть довольно большим... Представьте себе магнит размером чуть меньше спичечного коробка.. и магнит диаметром чуть меньше отверстия привода спидометра- из какого материала сделать маленький магнит чтобы он смог оторвать привод от большого??? можно только вытолкнуть на снятой коробке без разборки... но это надо постараться..знаю в клубе человека у которого так получилось , но у него привод срезало и нижняя часть упала внутрь.. вот ее он смог вытрусить-вытянуть на снятой коробке. Ехать можно- это доказано та и тот кто разбирал хотя бы раз в жизни КПП ВАЗа и знает что за магнит там стоит согласиться что если без фанатизма ехать до 40 км\час и поаккуратнее быть на неровностях то беды не будет... Если считать что эта деталька наделает делов , то тогда единственно верным будет переборка КПП на месте стоянки авто.. бо при буксировке эта шестерня тож может задеть дифференциал.. и при заезде на эвакуатор тоже... т.е. один фиг в любом случае есть риск.. но я доехал 15 км ... наш одноклубник так кажись 50-60 км ехал... ехал два с половиной часа но добрался до СТО. На вопрос о стоимости работ.. я не помню... ТАЗ продал в 2008-ом... хрень эта приключилась где-то в 2006-2007.. делал у клубней.. помню что цена была символическая как для одноклубника... а так расчитывай на 500 грн. по Киевским расценкам. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
flex_2108 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) KILL@ "достать ни магнитом на веревке.. ни проволочкой.. ни всевозможными захватами , если шестерня упала и зацепилась за магнит в картере коробки -нереально.. " Это точно, сегодня испробывал все описанные выше варианты. Но к сожаления не получилось. Было принято решение отвести на СТО для разборки КПП. На гарантийном ВАЗа стоимость 700 грн. Нашел СТО по знакоству сделают за 500 грн. Теперь стал второй вопрос при покупке новой шестерни. На сколько она зубьев? Думаю ответ получу завтра когда ее достанут. Изменено 16 октября, 2011 пользователем flex_2108
KILL@ Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 KILL@ "достать ни магнитом на веревке.. ни проволочкой.. ни всевозможными захватами , если шестерня упала и зацепилась за магнит в картере коробки -нереально.. "Это точно, сегодня испробывал все описанные выше варианты. Но к сожаления не получилось. Было принято решение отвести на СТО для разборки КПП. На гарантийном ВАЗа стоимость 700 грн. Нашел СТО по знакоству сделают за 500 грн. Только.. выезжай рано утром -пока на дорогах машин мало.. и едь медленно.. избегая дорог с большими неровностями... своим ходом доедешь..Теперь стал второй вопрос при покупке новой шестерни. На сколько она зубьев? Думаю ответ получу завтра когда ее достанут.Дедуктивный метод однако)))) Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
