Подскажите что делать, я уже задолбался.. <_< В правой фаре горит только габарит, дальний и ближний пропал, левая нормально. Прверял предохранители, смотрел лампу, даже переставлял-ничего. Визуально с проводами все нормально. Где еще можно/нужно глянуть??
<{POST_SNAPBACK}>
Цоколь глянь
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
У меня такое было месяц назад. Я думал что это переключатель, а оказалось банально - контакт пропал на разъеме.
Сними фару. Почисти разъемы (я чистил ВД-40), почисти исчо проводок на массу, фсе :)
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Цоколь глянь
<{POST_SNAPBACK}>
Ты имеешь в виду цоколь лампы?
<{POST_SNAPBACK}>
Я имею в виду разьемы с проводами возле фары и сам цоколь куда ты вставляешь лампу.
ЧЯ нужно проверить!
потома массу проверить!
постоянно такое у меня очень хачу поменять ЧЯ!
имхо ЧЯ не виновен, масса пропадает.
предохронители на левый и правый борта идут, а реле отдельное на ближний и дальний. так что, имхо, нет симптов глюков чя.
Скорее всего масса пропала, у меня тоже такая проблема была, на фару приходило только 7 вольт.....сходил к типа"Специалистам", сказали дело в ЧЯ, про дорожки мне впаривали,.....на замену говорят,.....хрен, снял фару и только тогда увидел маленький проводок на массу, который просто так не увидеть, в нем и было дело, зачистил, все ок!
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо всем!!! Потом расскажу о результатах
