keka Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 Нужна помощь с стеклоподьемниками 2115. Ситуация такая - решил поменять старые глючные кнопки стеклоподьемника на новые, поменял, проверил, вверх-вниз, работают, легко нажимаются, водительская и пасажирская... и тут-те нате... случайно зажал одновременно и вниз и вверх пасажирский стеклоподьемник, и окно посредине застряло, ну думаю фиг с ним предохранитель сгорел... так и было, поставил новый, проверяю водительскую дверь, работает стекло ходит вниз-вверх, нажимаю кнопку подьема пасажирского стекла, и ничего непроисходит, только щелчок сгоревшего предохранителя, стекло немогу закрыть. Реле проверял, пару предохранителей спалил. Как закрыть окно, и разобраться где коротит? По схеме что-то непонимаю где собака зарылась... Подскажите дельным советом, может у кого-то был такой косяк?
Serg083 Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 А кнопку старую пробовал поставить? Может дело в новой кнопке.
Zvir Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 А кнопку старую пробовал поставить? Может дело в новой кнопке.+1Проверить кнопку. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Serg083 Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 +1Проверить кнопку.Вскрывал просто эти кнопки...в середине ппц..хуже китайцев. По возможности лучше с ино ставить.
keka Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 кнопку старую ставил... горит предохранитель зделал... посидел, подумал, прикинул что коротить там больше нечему, кроме как только моторчику, взял подьоргал руками сильно стекло вверх-вниз, включил зажигание, нажал кнопочку вверх и стекло пошло... ура товарищи скорей всего на моторчике щетки стали так что коротили оба контакта на якоре, вот поетому когда я его включал горели предохранители, а подьоргав стекло я их здвинул с места, и всьо заработало...
Serg083 Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 Разбирал я эти моторчики... чтобы щетки там так коротили - надо постараться.
Sergey3797bx Опубликовано 25 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) Как работает всё это. На концах двигателя, считай, на выходах из кнопки, постоянно висят минуса. При команде открыть, закрыть, кнопка по очереди меняет минус на плюс на одном из концов мотора. Если горят предохранители, значит плюс попадает непосредственно на массу, не доходя до мотора двигателя. Вряд ли тут виновны щётки. Нужно искать где то по пути. Не люблю, когда девайс сам излечивается. Нано роботы тут ни при чём. Обычно поломка повторяется до состояяния "кирдык". Изменено 25 октября, 2011 пользователем Sergey3797bx 068-321-83-36
MotorManiac Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 Раскажите что стоит в окневторой кнопки с пассажирской стороны? Существуют ли в природе заглушки, а мне пришлось рабочую кнопку поставить просто.
