Крабик 0 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) Имеется проинсталеная музыка, саббуфер в багажнике, два динамика в дверях, два высокочастотника на стойках, усилитель соответственно для саба, голова кларион не помню какой, и всё это не плохо играет. Хочется максимально облегчить двери, установить ламбо петли, для понтов, и возможности продать по дороже. Если есть мысли куда можно перенести переднею акустику. С благодарностью выслушаю советы. В журнале автозвук 11, 2009 делали копейку, и очень интересные варианты под сиденья сабики, динамики в стоики перед колёсными арками. Ещё в панель изготавливать новую тоже не хочется. Изменено 28 октября, 2011 пользователем Крабик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Подседельники, т.е. корпуса с мидами под сидушками. Если есть место, то достаточно нормальный вариант, но нужно брать ящечные миды, звук будет приличный. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MakcSnickers 0 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Наврятли ты продаш дороже из-за ламбо петель, и наврят ли окупиш ето.....ну какбы......динамики неочень и тяжелые же..........можна сделать что угодно........НО ето нарят-ли потом окупиться, ты ж не будеш из г...на ети подиумы лепить!Подседельники, т.е. корпуса с мидами под сидушками. Если есть место, то достаточно нормальный вариант, но нужно брать ящечные миды, звук будет приличный.Но играть будет не спереди, а *опу! Верю что в моторе живут лошади........................ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Но играть будет не спереди, а *опу! Если грамотно сделать, то играть будет куда нужно.Люди с такой компоновкой на соревнованиях участвуют. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крабик 0 Опубликовано 28 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Динамики, может и не тяжёлые, подиумы весят немного, шумка немного, провода капельку и набегает киллограмчика по 4-5 в дверке. А ламбо дверки, для продажи самое по моему нормальное вложение, визуально машина переходит на другой уровень. К то оценит 1000 у.е. вложеных в мотор, ещё столько же в музыку и салон.. Всё делается пока для себя и понятно что продастся за номинальную стоимость. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 На фото в первом посте динамики установлени в короба Бандпасы 6-го порядка... их правильно посчитать... ето просто ..здец! имхо, в восьмерке динамики ставить только в подседельники, но просто короба без бандпаса... с доворотом поверхности дифа вверх... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) На фото в первом посте динамики установлени в короба Бандпасы 6-го порядка... их правильно посчитать... ето просто ..здец! имхо, в восьмерке динамики ставить только в подседельники, но просто короба без бандпаса... с доворотом поверхности дифа вверх...Да и такая реализация, как в первом посту, это фронтальный саб, для мида нужно как тут: http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/056-059.html Изменено 28 октября, 2011 пользователем shkrek Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 в принципе 13 мид типа эоса ящичного в ящике внутри торпедо заиграет, в кикпанелях тоже, но я с трудом представляю как сделать как кикпанель поместиться в жигулях ))) там и для ног места маловато, а еще и кикпанели туда совать это ващще жесть ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крабик 0 Опубликовано 28 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 По моему просто кошмар в качестве дизайна.. Очень интересно в штатной высокой панели, необходимо делать короба? и как посчитать объём? Нравися как на копейке, хотя и понимаю что назначение немножко другое. А ещё кикпанель как выглядит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Я бы делал лучше в кик-панели чем под сиденья, под сидухой место усилкам. Там должны неплохо ужиться Morel Hybrid Ovation II 5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
