ZZ-top 182 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Не было печали, все работало нормально, но климануло меня вместо чистки форсунок (сам еще ни разу не чистил) заменить их на новые. У меня стоят форсунки GM, купил на замену Bosch 0 280 158 110. Проблема оказалась в том, что новые форсунки чуть, примерно на пару мм, короче старых. В итоге, рампа, которая жестко крепится болтами, не плотно их прижимает и бензин сочится наружу. Кто что может посоветовать в такой ситуации? Инжекторная система GM, которая ставилась на Балтики. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 h 0 280 158 110. а надо было 502 брать..... рампу не расверлишь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 29 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 502-е другие по характеристикам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 (изменено) может, но +- 10 15 % производительности, если все форсы льют одинаково, то мозги подстрояться. по сигналу лямбда зонда. Изменено 29 октября, 2011 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 29 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 мозг далеко не во всех режимах работы подстраивается по сигналу лямбды. но это оффтоп. Почитал, что некоторые, отверстия под болты в рампе рассверливают немного, чтоб рампу можно было сместить и "одеть" на форсунки плотнее. Что-то такой вариант не очень нравится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 может, но +- 10 15 % производительности, если все форсы льют одинаково, то мозги подстрояться. по сигналу лямбда зонда.не подстроятса)) я себе ставил вместо 996-х 502-е)) не подстроились...рассверливать не надо, можна рампу просверлить ненароком... а там выхлопной колектор рядом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 еще почитал всякого ))) многие пишут, что если в коллектор форсунка входит не так глубоко, как родная, то, в принципе, ничего страшного, главное на рампе нормально закрепить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolik C4 2 Опубликовано 30 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 еще почитал всякого ))) многие пишут, что если в коллектор форсунка входит не так глубоко, как родная, то, в принципе, ничего страшного, главное на рампе нормально закрепитьПодьедь в понедельник розберёмся, СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ СТО CRT теперь на Чайке открыт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 30 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 H_U_L_K Сегодня, 0:29 не подстроятса)) я себе ставил вместо 996-х 502-е)) не подстроились... а я на перова у тебя 502 забрал (у тебя дверь ещё побита была..) поставил вместо 996 и нормально :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
