m@estro 29 Опубликовано 31 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Есть новый брелок к сигналке (convoy sp10), но не получается заставить их работать в унисон..в инструкции сказано:Программирование новых передатчиковВАЖНО!Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек послепредыдущей операции.1. Включите-выключите зажигание 8 раз в течение 10 секунд и оставьте его вположении ВЫКЛЮЧЕНО. В подтверждение прозвучит 1 продолжительный сигналсирены.2. Нажмите любую кнопку первого программируемого брелока. В подтверждениезаписи прозвучит один продолжительный и один короткий сигнал сирены.3. Нажмите любую кнопку второго программируемого брелока. В подтверждениезаписи прозвучит один продолжительный и два коротких сигнал сирены. При записитретьего и четвертого брелока в подтверждение будут звучать соответственно 3 и 4коротких сигнала сирены.• Для выхода из режима программирования передатчиков:а) включите и выключите зажигание (вы услышите три продолжительных и двакоротких сигнала сирены, подтверждающие выход из режима программированияпередатчиков) илиб) подождите 8 сек не производя никаких действий (вы услышите двапродолжительных и два коротких сигнала сирены, подтверждающие выход изрежима программирования передатчиков).засада уже на первом пункте... раз пять пробовал вкл/выкл зажигание, но ответного гудка от сигнализации так и не услышал.. может что-то не так делаю..,хз..кто-то сталкивался с подобным?? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 31 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Секретной кнопки нет как у (ШЕРИФа)? Или проблемма в подключении сигналки,может напрямую она подключена к постоянному плюсу ,а не через замок одним проводом.Кто сигналку ставил? Изменено 31 октября, 2011 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Секретной кнопки нет как у (ШЕРИФа)? Или проблемма в подключении сигналки,может напрямую она подключена к постоянному плюсу ,а не через замок одним проводом.Кто сигналку ставил?есть только кнопка валет..., подключена к прикуривателю) походу к постоянному..сам ставил..( уже и не помню как, но она срабатывает на включение зажигания -если не снять с охраны) Изменено 31 октября, 2011 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 сегодня была попытка №2.. которая оставила больше вопросов чем ответов.. оказывается, что даже на кнопку валет реакции нету..+ лампочка не работает.. тоесть кроме как поставить/снять с охраны я ничего сделать немогу... до этого все отлично работало..а после ремонта авто, когда сигналка снималась и ставилась обратно -ее буд-то подменили.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 сегодня была попытка №2.. которая оставила больше вопросов чем ответов..оказывается, что даже на кнопку валет реакции нету..+ лампочка не работает.. тоесть кроме как поставить/снять с охраны я ничего сделать немогу... до этого все отлично работало..а после ремонта авто, когда сигналка снималась и ставилась обратно -ее буд-то подменили..Режим (ВАЛЕТ)включается после нажати на кнопку, сразу-же после выключения зажигания.Возможно все-таки сигналка подключена сейчас на правильно.Так-что проверь все-таки правильность подключения через замок зажигания. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Режим (ВАЛЕТ)включается после нажати на кнопку, сразу-же после выключения зажигания.Возможно все-таки сигналка подключена сейчас на правильно.Так-что проверь все-таки правильность подключения через замок зажигания.проверял.. +12 один провод питания (красный) подключен к постоянному +12, второй (желтый) к замку зажигания и на него питание идет только после вкл зажигания..думаю что сигналка "глюконула" т.к. даже лампочка не работает.. Может есть возможность ее "перезагрузить"? сделать что-то типа сброса всех настроек?...p/s/ когда ее ставил впервый раз - все работало, а вот после снятия такие пироги.. при чем подключал точно так же как и тогда, единственное что добавилось - доводчики дверных замков.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3797bx 0 Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) 1)Машина какая? Если есть задержка подсветки салона, то просто так не пропишешь. Хоть у Вас и не упоминается в цитате двери, но на моей памяти, как раз с конвоями присутствует условие откр-закр дверей. И если в авто есть вежливая подсветка в салоне, приходилось пильнуться в процессе записи. Что бы более точно растолковать, нужно углубляться в инструкцию, но точно помню, что именно с конвоями воевали с вежливыми подсветками. 2) Кнопка валет и есть секретная кнопка. 3) Я бы всё отключил и оставил только провода питания. Концевики дверей и зажигание управлял в ручном режиме. Стараться делать быстро и без задержек. Конвои вообще при записи брелков трошки причудливые. 4)Если не получится, могу помочь, а то тут с не привычки уже две кнопки ищем , вместо одной. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем Sergey3797bx 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 6 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 1)Машина какая? Если есть задержка подсветки салона, то просто так не пропишешь. Хоть у Вас и не упоминается в цитате двери, но на моей памяти, как раз с конвоями присутствует условие откр-закр дверей. И если в авто есть вежливая подсветка в салоне, приходилось пильнуться в процессе записи. Что бы более точно растолковать, нужно углубляться в инструкцию, но точно помню, что именно с конвоями воевали с вежливыми подсветками. 2) Кнопка валет и есть секретная кнопка. 3) Я бы всё отключил и оставил только провода питания. Концевики дверей и зажигание управлял в ручном режиме. Стараться делать быстро и без задержек. Конвои вообще при записи брелков трошки причудливые. 4)Если не получится, могу помочь, а то тут с не привычки уже две кнопки ищем , вместо одной.1. восьмеркана счет 2вежливой подсветки" я так понимаю что в жигулях таких нету))подключал ее так:провод постоянного +12 на прикуривательпровод к замку - к проводу после зажигания (на котором появляется + при вкл)концевики дверей и капота -понятное дело кудаи две пары проводов - на доводчикив итоге имею картину с нерабочей лампочкой сигналки и отсутствием реакции на попытки зайти в режим программирования.. так, например, включая-выключая зажигание 8 раз ,единственное, что происходит так это срабатывание бензонасоса и закрываются-открываются двери...p/s/ буду пробовать все отключать.. может на голом питании получится.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey3797bx 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 1. восьмеркана счет 2вежливой подсветки" я так понимаю что в жигулях таких нету))подключал ее так:провод постоянного +12 на прикуривательпровод к замку - к проводу после зажигания (на котором появляется + при вкл)концевики дверей и капота -понятное дело кудаи две пары проводов - на доводчикив итоге имею картину с нерабочей лампочкой сигналки и отсутствием реакции на попытки зайти в режим программирования.. так, например, включая-выключая зажигание 8 раз ,единственное, что происходит так это срабатывание бензонасоса и закрываются-открываются двери...p/s/ буду пробовать все отключать.. может на голом питании получится..Если не осталось брелоков, которые управляют данной системой, то понять сложно, работает она, или нет. При подаче питания на блок, не обязательно светодиод мигает. Это смотря, какая модель. Ну и если горит постоянно, то это служебный режим валет. Сначала нужно его выключить, потом писать брелоки. В принципе, что бы записать брелоки, достаточно подключить + - и играться проводком , что идёт на замок зажигания. И если уж быть точным, на проводках концевиков ничего не должно быть. Ибо, вроде как в конвоях, при открытых дверях мы попадаем не на запись брелков, а в таблицу программирования. 068-321-83-36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Если не осталось брелоков, которые управляют данной системой, то понять сложно, работает она, или нет. При подаче питания на блок, не обязательно светодиод мигает. Это смотря, какая модель. Ну и если горит постоянно, то это служебный режим валет. Сначала нужно его выключить, потом писать брелоки. В принципе, что бы записать брелоки, достаточно подключить + - и играться проводком , что идёт на замок зажигания. И если уж быть точным, на проводках концевиков ничего не должно быть. Ибо, вроде как в конвоях, при открытых дверях мы попадаем не на запись брелков, а в таблицу программирования.вобщем доигрался , походу закоротил я провод питания о кузов.. после чего признаков жизни сигналка не подает..не думал, что она такая нежная Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
