JumpStreet 0 Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Парни,нужен Ваш совет.Кто сталкивался? Поменял ремень ГРМ и натяжной ролик 6000км назад,сегодня регулировал клапана,сняли кожух ремня ГРМ,а ремень почти на половину срезан,со стороны двигателя %на 40.Визуально нигде не цепляется,шпилька натяжного ролика ровная не согнута,на шестерне помпы люфта нет,помпу менял вместе с ремнем и роликом т.е.6000км назад.Запчасти беру у одного и тогоже человека,проверено не бутор. Че делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegp1111 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Помпы часто хавают ремень.Подлаживание шайб под натяжной ролик иногда помогает(если дело не в помпе). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 к\в не має повздовжнього люфта? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 http://forum.2108.kiev.ua/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=86f5c9bec024be0d00d6210a43d4e2b7&search_in=posts&result_type=topics&highlite=%2B%F0%E5%EC%E5%ED%FC+%E3%F0%EC Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rood 0 Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 поменяй помпу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Так там же всегда засада с установкой ролика... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 А под верхний болтик кожуха шайбу не забыли подложить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Запчасти беру у одного и тогоже человека,проверено не бутор. Че делать? Тот чел, который продает, и сам не сильно уверен.... Все-таки очень много кривых роликов,(на вид нормальных). Особенно это видно по количеству ящиков, продаваемых "под волжские".,, Я в последнее время увод лечу установкой ролика старого образца, так как с шайбами играться слишком много времениПоменял ремень ГРМ и натяжной ролик 6000кмЧуваки, причем тут помпа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Чуваки, причем тут помпа?еще как причем (может быть)...а по теме надо смотреть, так по описанию НЕ ВЫЛЕЧИТЬ Изменено 14 ноября, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Был такой Трабл!!! стоял натяжной ролик пластиковый!-поставил металлический и всё стало гуд! Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
