bobrik 3 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Всем привет! Вчера был удивлён поведением своего ТАЗика) начал при поворотах сигналить. Руль сток, старого образца, я так понимаю, надо вскрыть область кнопки сигнала... а там куда смотреть? Был бы весьма признателен советам, так как постоянно бибикать не в прикол) сори, если такая тема уже поднималась. Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Снимешь кожух руля.. там увидишь два контактных кольца.. одно масса, второе идет на реле сигнала.. они бывает замыкают между собой.. зачисть контакты, поправь кольца чтобы не замыкали. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Ещё незачем притягивать контактную пластину (кнопку) сигнала. То что она попружинена в нескольких местан не значит что пружинки нужно вдавливать до конца (если руль советский). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 спасибо, буду пробовать) Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxzp 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Всем привет! Вчера был удивлён поведением своего ТАЗика) начал при поворотах сигналить.Руль сток, старого образца, я так понимаю, надо вскрыть область кнопки сигнала... а там куда смотреть?Был бы весьма признателен советам, так как постоянно бибикать не в прикол)сори, если такая тема уже поднималась.у меня такое было на шахе лет 5 назад......у меня решилось только заменой руля...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 у меня такое было на шахе лет 5 назад......у меня решилось только заменой руля......ну спасибо, обнадёжил) Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeoniS 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 проблема у тебя в контактной группе, как Килла на писал выше , смотри там.. лучше открути руль полностью и всё сам увидишь свою проблему, пластик хрупкий мог сломаться, вот и замыкает... >>>> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 проблема у тебя в контактной группе, как Килла на писал выше , смотри там.. лучше открути руль полностью и всё сам увидишь свою проблему, пластик хрупкий мог сломаться, вот и замыкает...не обязательно пластик..у меня просто контактная пластина была восьмеркой и при определенных положениях руля замыкало контакты.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Был и у мну такой прикол))) Снял руль, снял рулевую пластинку сигнала, и обнаружил что она гнутая в некоторых местах, пробовал сделать, вроде лучше стало, но иногда все равно на поворотах бибикал)) Поехал на перова, купил новую, установил, и забыл про этот прикол)) Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 в общем спасибо ВСЕМ за комментарии, вскрою - посмотрю что там у меня творится) если что, то эта пластина же не 100500 грн стоит, заменю если кривая. Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
