Добрий день форумчани! тиждень тому перестав робити спідометр машина ВАЗ 21093і 2005р. Заїхав до знайомого на СТО спочатку думали шо це датчик скорості, але він оказався в нормі, шось десь подьоргав в машині і він заробив, поїздив день і знов не працює! Може хтось зіштовхувався з таким??? :pardon:
ну тут и ответ )) нужно найти где то косяк в проводке значит...
Для начала посмотри тросик привода спидометра нормально прикручен, возле спидометра и коробки
на 9-ке 2005 го года по идее должна быть высокая торпеда еще и соответсно привод спидометра тросом через "сквозной" датчик скорости....
Автор, уточни этот момент плиз
Подключи диагностику и проверь датчик скорости. Если он работает, то ищи проблему в тросике или приборке
Всім СПС! Датчик працює! Значить треба дивитись до тросіка!
Зняв тросік, він нормальний! Ставлю назад спідометр працює годину,дві і потім знов вмирає( Думаю шо причина в тому місці де тросік кріпиться до приборки ((( :pardon:
Я тож с ним мучаюсть. Электронный вроди работает (хотя помоему врёт), а тросовый нет - стрелка тилипалась. Там роздалбываются места соединений. Буду тоже себе перебирать всю эту срань, бо неприкольно по городу без него ездить.
