Turbodima Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2011 Привет! Тема такова: оторвал как-то провод лямбды. Есть вариант найти старую лямбду, срезать оттуда провод и удлинить рабочую. Как отреагируют на это мозги? Слышал что нельзя ее удлинять, мозги не будут сигнал улавливать. Дякую Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
maxim-mv Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) Ну если на 10 метров удленять не будеш то можно. Тока места не на скрутке а пропоять и провода аналагичного сечения. Изменено 13 ноября, 2011 пользователем maxim-mv 0679576247Максим
Turbodima Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2011 Ну если на 10 метров удленять не будеш то можно. Тока места не на скрутке а пропоять и провода аналагичного сечения.удлинить на 20 см. просто я посмотрел. там когда зацепил провод, то выскочила мама из папы и на лямбде штекер упал на выпускной коллектор и расплавился! удлинять буду старой лямбдой! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
KILL@ Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2011 можно.. только пайкой , и последующей изоляцией места спайки термоусадочной трубкой.. ну и все манипуляции при снятой клемме АКБ желательно делать.. тогда точно ничего плохого мозгам не натворишь. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Turbodima Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2011 можно.. только пайкой , и последующей изоляцией места спайки термоусадочной трубкой.. ну и все манипуляции при снятой клемме АКБ желательно делать.. тогда точно ничего плохого мозгам не натворишь.понял! спасибо за дельные советы! буду заниматься! паять буду полностью сняв лямбду! в тепле и домашнем уюте. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
dexmus Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2011 я удлиннял провода к лямбде, ибо не хватало к разъему,на классике лямбда далековато стоит, удлиннял на 50см, работает норм. Провода на лямбде стальные, паяются плохо, нужно паять с кислотойлибо с флюсом. no boost no amusement)
Sergey3797bx Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2011 Паять нужно при помощи кислотного флюса. Провода стальные плохо лудятся. После пайки желательно остатки флюса смыть, т.к. он агрессивен к металлу и при длителном нахождении на местах пайки, могут быть порывы, вследствии разъедания этим же флюсом. Флюс то дурной, и ему всё равно, сколько и как долго кушать провод. 068-321-83-36
Atom.DP Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 проще по моему удлинитель уже готовый купить, он не так дорого стоит... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Стас8 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 проще по моему удлинитель уже готовый купить, он не так дорого стоит...Антон, я так понял что нет возможности т.к. на рабочей лямбде расплавился разъем. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
