как расклинить выжимной подшипник?
Народ, не получается снять коробку.
Всё пооткручивал, но чего-то ее держит внутри.
Подсказывают, что это может заклинил выжымной подшипник в лепестках заклинился и держит всё.
Что делать? Может кто сталкивался?
П.С. Или может он там в лепестках заклинил, когда я был еще на ходу, а коробка гавкнула, когда он аккурат поел все лепестки?
Как теперь мне его оторвать оттуда?
Изменено пользователем Spiker29
  • Ответов 32
Изо всей силы пардон за глупый вопрос- ты нижний лючок открутил?
та вот силы+ломы не помогают.
За нижний лючок не понял о чём. Открутил все болты/гайки, держащие коробку за двигатель, все тросики, подушки, направители предач и прочее...
три болтика М6 под маховиком, возле поддона.
скорее всего что то не открутил,она хоть чуть бы но отошла .я никогда не слышал что бы выжемной за липестки цеплялся.Ты бы ломом и карзину бы вытащил от туда.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
Гайку на 12 не забыл открутить за правым внутренним ШРУСом?
С уважением,Владимир.
скорее, над ним :)
В том то и дело, что отошла сантиметра на 2-3. Но чего-то ее заразу держит Примерно по чентру. Коробка при шатании "теліпається як собаче вухо", но не соскакивает...
Если ничего не посоветуете - то, наверное, завтра буду вместе с двигателем снимать, - а там ломами попробуем оторвать...
Попробуй достать и открутить карзину.
0501597210 Валерий
Хороший совет.3 см должны позволить это.А вообще странно,выжимной на вилке сцепления держится одной хилой пружиной.Она давно соскочить должна.Вилка сцепления в сторону радиатора легко идет?
Гость
