Старый мозг или умри но не сейчас -2
Купил на форуме GM все подсоеденил .а на лямду провода отсуствуют . куда блин ее подключать ? свободных проводов нет талько один но не подходит по колодке.
Какая колодка осталась свободной на проводке? Должна быть квадратная с четырьмя проводами. Датчик должен иметь такой же ответный разъём. Какую лямбду использовал?
есть вопрос по поводу этого кронштейна...
если ошибиться на пару мм и получиться что сам дпкв будет выше(ниже) чем он должен быть... как это скажется на работе двигателя?
При удалении датчика от шкива уменьшится амплитуда сигнала, но не его форма и качество. Но в любом случае нужно добиваться заводского размера. Лучше всего будет проверить сигнал осциллографом после установки. Сигнал на датчике во время вращения на высоких оборотах может достигать 200В. Так что осторожнее. Не убьёт конечно, но будет неприятно. Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
  • Ответов 966
Популярные посты
Для начала проводку и разъем МЗ проверь.
Может форсунки уже того и не держат давляк Сними форсы почисть и проверь
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
я больше имел ввиду что если сам датчик будет немного ниже расположен или выше чем по заводу? не ближе дальше к шкиву... а ниже выше!
как сумел нарисовал )
Изменено пользователем kkk_
В любом случае амплитуда сигнала уменьшится. Если нормально заведётся, то значит будет работать и на более высоких оборотах. Так что тут только опытным путём можно будет узнать ответ. Мне кажется +/- 1мм не будет играть никакой роли.
Я бы тебе посоветовал почитать форум по МПСЗ. Там наверняка этот вопрос подымался.
что то начитался у них на сайте что нельзя изготавливать кронштейн с материалов которые могут магнитится... :search:
Вполне возможно. Штатный крепёж алюминиевый. Может проще крышку купить. Заодно и масло поменяешь :rolleyes:
нельзя с железа делать. датчик то магнитный, помехи будут. если вообще заведёться.
Я бы не был таким категоричным. Нужно взять железный предмет (гвоздь например) и поднести к месту крепежа датчика к кронштейну. Если гвоздь хоть немного будет липнуть, значит на железный кронштейн ставить не желательно. Также в качестве индикатора поля можно использовать железную стружку.
я GM на 21083 ставил, датчик ДПК в гараже валяеться, притягивает он металл, так шо мы в курсе того, о чём говорим :)
и маслонасос под него есть.... короче полный установочный комплект. кому хочеться секса- обращайтесь :focus:
Изменено пользователем zxc123x
Это интересную тему подняли как переделать на фазированный впрыск то джиэм....давайте подробнее раскроем возможности, программно вроде понятно кто сможет помочь, а вот реализация механически...как с ней быть?
