vlad_zh Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Вот и я в раздумьях что делать дальше 1) Турбо (хорошо но дорого, слишком много дури на коробку ВАЗа) 2) Дрочеля + валы (тож не плохо, очень шумно, и ещё говорят на ремонт двигла попадать будешь) 3) Просто злой атмо Рес+Валы+Прошивка+ДоработкаДвигла (гемора много, нужны мастера толковые) Изменено 18 ноября, 2011 пользователем vlad_zh Бортовик 2113 (Городской полуКорчь) Бортовик Lada 4X4 Тайга 21213 (Загородный Вездеход) Продам Алюминиевое антикрыло, Задний бампер Zest Line 2108/09/13/14 и др. Услуги программиста 1С7 / 1С8. Автоматизация предприятий, магазинов, торговых сетей, ресторанов
Yurec 9 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Всегда было интересно.Как получив воздуха больше на 50% мощность выпростает на 100%А с чего взял , что воздуха больше всего на 50 процов? Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Yurec 9
Griff08 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 А с чего взял , что воздуха больше всего на 50 процов?А на сколько больше?По логике, если воздух нагрет, то его плотность меньше, тобишь и воздуха меньше
Atom.DP Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 можно спросить почему 150 ?? почему не 120, не 160, а именно 150 ?? и какие эти 150 должны быть ?? пиком на 8200 об, или в диапазоне 6000-7000 об ?? какой бюджет, какая трансмиссия, сколько готовы тратить на бенз ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Кузьма Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 Стрит "TURBO"ИМХО: понтереснее чем от опеля 2.0.Нарисовано поинтереснее или что? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
potter Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 2112 150 лс ?Всем приветЕсть машинка..2112 16кл.предолжите что делать?авто для города на каждый деньПродать
Viper Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 Избыточное давление - это не показатель количества воздуха. Есть еще понятие производительность турбины. Так что 180 сил на 0,5 давки - вполне реальный результат
hahashka Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 Избыточное давление - это не показатель количества воздуха. Есть еще понятие производительность турбины. Так что 180 сил на 0,5 давки - вполне реальный результатЯ не говорил что не реальный.Просто не понятна физика процесса.Если я все правильно понимаю то при давлении 0.5 в двиг попадает в полтора раза больше воздуха чем в обычный такой-же атмосферник.
сайгон Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 можно спросить почему 150 ?? почему не 120, не 160, а именно 150 ??и какие эти 150 должны быть ?? пиком на 8200 об, или в диапазоне 6000-7000 об ??какой бюджет, какая трансмиссия, сколько готовы тратить на бенз ??Автор пока не оценил твоего вопроса. Согласен0, можно иметь 150 сил в пике и плеваться при этом при каждом троганье и в городе, а можно приличные 120 с пологой полкой момента в широком диапазоне. Приятней будет передвигаться на более моментном моторе.Реальные валики, грамотный чип и так по мелочи, рес, паук. Что нужно чтобы достойно передвигаться по городу и дернуть со светофора ино? Правильно, не 150 коней под капотом , а правильный ряд и пара. С ув. Сайгон
