Racer88 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Чет не заводится... Наверное коньяка забыли залить !! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг !
Гость Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Пьянки не было, но разборка продолжилась...Ну и пару видов сбокуМоторко снять не успел, завтра надеюсь фсё будет.Ни разу в жизни мотор не разбирал и дефектовку не проводил. Не знаю как это потом собирать, главное в кучку все винтики и запчастюлины сложить, потом разберёмся, до сборки ещё далеко. Кто знает это сильный ахтунг?
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Это песец поршням) скорее всего из-за детонации. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
$L!M Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 А моторко будет 1.3 чиниццо или таки на 1.5 переход? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
rebus Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 А моторко будет 1.3 чиниццо или таки на 1.5 переход?У9.При чем вчера спорили до хрипоты о том, все, или почти все наши У9 ЧУ-шные - это мертворожденный хлам, который передвигается только с горки.Кто-нибудь знает, хотябы примерно, сколько снимают и как именно ЧУ-шники со своих 1400? Просто для любопытства, какой конфиг мотора получается и какие ТТХ? RED LINE
mitev Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 ну с 1.4 мона снять нормуль лошадей )))
rebus Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 ну с 1.4 мона снять нормуль лошадей )))Нормуль - это сколько? И опять же, спор вчера зашел именно о ЧУ-шных 1.4, которые по омологационной карте и т.д. RED LINE
$L!M Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Нормуль - это сколько? И опять же, спор вчера зашел именно о ЧУ-шных 1.4, которые по омологационной карте и т.д.та коней 120 наверно можно ))))Лошадки - это ж обороты по сути =) Сдвигаем момент вверх, делаем крутильный мотор - и вот они, пони-конячечки... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
rebus Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Я-то не только про конячки, а про ТТХ в целом спрашивал. Какой момент у них можно получить? Где? Если там момент 130 Нм, да и то, только с 7500 до 7800, то нафига такое щастя надо? Вот об ентом собственно вчера у нас разговор длительно продолжался. RED LINE
mitev Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 я чесс сказать не знаю такой вал шоп момент выдавал на 7800 )))
