Машина 21099 карб. 1.5.
Когда менял свечи и провода обратил внимание, что когда я снимаю провод с третьего цилиндра работа двигателя никак не меняется...Подумал что клапанам пришел конец...Хотя при замере компрессии на 3-м цилиндре 12.5! Менял свечи местами - тоже ниче не меняется...
Да! В тот момент когда это все обнаружил начали плавать обороты...хотя сегодня завел обороты держатся нормуль.
Так вот вопрос - так оно и должно быть? Или какая-то реакция при выдергивании провода должна быть?
Заранее благодарен...
Сильно не пинайте за такой вопрос)))
Скинь шланг ВУТ, заткни его и проверь так же само. Тем самым исключишь (продиагностируешь) подсос воздуха через него.
что-бы исключить все причины, не мешало бы еще и провод на 3 цилиндре поменять местами со 2-м например, если конечно хватит запаса по длинне...
возможно у тебя провод сдох... :pardon:
Изменено пользователем Black Eagle
Подсос воздуха влияет на холостые чтобы не прыгали обороты?
Это я пробовал...эффекта ноль...
прокладка ГБЦ прогорела наверное
забанен мудаком
Лишний подсос воздуха вызывает обеднение смеси и неустойчивый ХХ. Из-за определенного расположения штуцера отбора воздуха влияет на конкретный цилиндр. В соседней ветке говорят, что на 3й, у меня почему-то так вел себя 4й :pardon: Причем, только на хх(на более высоких оборотах процент "лишнего" воздуха меньше в общей массе) и других признаков нерабочего ВУТ не было(не шипел, усилие на педали тормоза было в норме).
ок спасибо...а вут у меня таки травит, если прислушаться((( будем менять
т.е. если после того как заглушить авто шипит возле ВУТ, там где шланг подключается, его нужно под замену? (клапан или как там он называется в который всовывается пластмассовый штуцер менялся)
хх не устойчивый, почти постоянно плавает...
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
О точно моя ситуация :rolleyes: Тож 3й цилиндр !!
Начал с регулировки клапанов не помогло!
Переборка ГБЦ ефекта ноль замена колец ноль,купил 2 комутатора,даже кабр по дури другой втулил!
Заменены все прокладки,ВУТ в норме.Ничего не помогло :wacko:
Лучше забей :good:
Если найдеш причину отпишись оч интересно!
сними крышку с карба и посмотри на работающем двигателе, как работает карб. если с распылителя бензин капает каплями - ровного холостого не будет никогда.
а насчёт не работающего 3-го цилиндра- бывает даже, что охлаждалка попадает во впускной коллектор и высыхая в виде пенопласто подобного налёта перекрывает впускной канал. сам такое видел, правда пострадали все четыре цилиндра, тяга упала на процентов 50...ВАЗ- это всегда загадка :)
