Вот, на фото между деталями 1 и деталю 2, (я так понял между головкой и етой хреновиной, что стоит перед трамплёром) над датчиком температуры сочится масло.
Хочу разобрать и посматреть, может сальник РВ, или что там может быть. Вопрос в следущем: никогда трамплер полностю не откручивал, может быть ткаое что я его потом потсавлю не так (что б не сбить угол зажигания). И если ето все таки сальник, то как его правильно извлечь и заменить.
И дайте инструкцию, лутше с фото как правильно снять трамплёр, а потом и поставить.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
На прошлой неделе по ЭТОЙ ЖЕ МАСЛОКАПАЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ раскручивал свой трамплёр. Ты просто гвоздиком пометки поставь - и потом закрутишь по этих отметках и будет тебе счастье))).
А гвоздиком поставить метки на трамплере и на етой приблуде что между ним и головкой? Там ничего не выпадет и не прокрутится когда я траплер витяну. А у тебя откуда масло капало, там нет никакой прокладки?
Бортовий журнал
щас на твоей фотке прочерчу... Секунду
Вот:
Изменено пользователем Spiker29
Вот:
О, понятно.
А по снятию трамплера, статейки нету, или там ничего сложного нет.
Бортовий журнал
Откуда капало точно не знал. На рынке спросишь - там два резиновых уплотнительных кольца диаметром 6-8 см и один сальник побольше диаметром.
я на каком-то сайте читал и смотрел. Поищи.
Из опыта (разбирал впервые):
Что менять - разберешься сам. Старое кольцо (сальник) выбрасываешь, новое - в масле смачиваешь и на его место ставишь.
Когда снимешь деталь 2 - там дальше я ничего не откручивал, а просто отвёрткой выколупал старый сальник и на его место аккуратненько запресовал новый. Может деревенский метод, но быстрее и менее геморойнее.
А у тебя нету фотки етих резиновых уплотнительных кольца диаметром 6-8 см.
А то щас пишу через телефон, так шо фотку в нете уві найду.
Бортовий журнал
Вот:
и между деталями 1 и 2 (как показал Пальчик) тоже примерно такое же кольцо
О теперь понятно, какие кольца, спасибо.
Бортовий журнал
