ВОВ@Н Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Вот, на фото между деталями 1 и деталю 2, (я так понял между головкой и етой хреновиной, что стоит перед трамплёром) над датчиком температуры сочится масло. Хочу разобрать и посматреть, может сальник РВ, или что там может быть. Вопрос в следущем: никогда трамплер полностю не откручивал, может быть ткаое что я его потом потсавлю не так (что б не сбить угол зажигания). И если ето все таки сальник, то как его правильно извлечь и заменить. И дайте инструкцию, лутше с фото как правильно снять трамплёр, а потом и поставить. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Spiker29 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 На прошлой неделе по ЭТОЙ ЖЕ МАСЛОКАПАЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ раскручивал свой трамплёр. Ты просто гвоздиком пометки поставь - и потом закрутишь по этих отметках и будет тебе счастье))).
ВОВ@Н Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 На прошлой неделе по ЭТОЙ ЖЕ МАСЛОКАПАЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ раскручивал свой трамплёр. Ты просто гвоздиком пометки поставь - и потом закрутишь по этих отметках и будет тебе счастье))).А гвоздиком поставить метки на трамплере и на етой приблуде что между ним и головкой? Там ничего не выпадет и не прокрутится когда я траплер витяну. А у тебя откуда масло капало, там нет никакой прокладки? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Spiker29 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) А гвоздиком поставить метки на трамплере и на етой приблуде что между ним и головкой? Там ничего не выпадет и не прокрутится когда я траплер витяну. А у тебя откуда масло капало, там нет никакой прокладки?щас на твоей фотке прочерчу... СекундуВот: Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Spiker29
ВОВ@Н Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 щас на твоей фотке прочерчу... СекундуВот:О, понятно.А по снятию трамплера, статейки нету, или там ничего сложного нет. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Spiker29 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Там ничего не выпадет и не прокрутится когда я траплер витяну. А у тебя откуда масло капало, там нет никакой прокладки?Откуда капало точно не знал. На рынке спросишь - там два резиновых уплотнительных кольца диаметром 6-8 см и один сальник побольше диаметром. А по снятию трамплера, статейки нету, или там ничего сложного нет.я на каком-то сайте читал и смотрел. Поищи.Из опыта (разбирал впервые):Что менять - разберешься сам. Старое кольцо (сальник) выбрасываешь, новое - в масле смачиваешь и на его место ставишь.Когда снимешь деталь 2 - там дальше я ничего не откручивал, а просто отвёрткой выколупал старый сальник и на его место аккуратненько запресовал новый. Может деревенский метод, но быстрее и менее геморойнее.
ВОВ@Н Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Откуда капало точно не знал. На рынке спросишь - там два резиновых уплотнительных кольца диаметром 6-8 см и один сальник побольше диаметром. я на каком-то сайте читал и смотрел. Поищи.Из опыта (разбирал впервые):Что менять - разберешься сам. Старое кольцо (сальник) выбрасываешь, новое - в масле смачиваешь и на его место ставишь.Когда снимешь деталь 2 - там дальше я ничего не откручивал, а просто отвёрткой выколупал старый сальник и на его место аккуратненько запресовал новый. Может деревенский метод, но быстрее и менее геморойнее.А у тебя нету фотки етих резиновых уплотнительных кольца диаметром 6-8 см.А то щас пишу через телефон, так шо фотку в нете уві найду. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Spiker29 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 А у тебя нету фотки етих резиновых уплотнительных кольца диаметром 6-8 см.А то щас пишу через телефон, так шо фотку в нете уві найду.и между деталями 1 и 2 (как показал Пальчик) тоже примерно такое же кольцо
ВОВ@Н Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 О теперь понятно, какие кольца, спасибо. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
