cho Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2012 а можно ли настроить мр 7.0 если поставить вал ms04 или 62й ? Можно создать видимость настройки, не более.
Win.dn Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) а можно ли настроить мр 7.0 если поставить вал ms04 или 62й ?Можно создать видимость настройки, не более. так она поедет на этой видимости или нет?или полюбому прийдется менять на январь Изменено 24 июня, 2012 пользователем Win.dn
cho Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2012 Она будет ездить, но плохо. Если ХХ еще путем проб и ошибок навертеть какой-то можно на столе, то как на столе таблицы 16х16 угадывать?, а потом возникнет вопрос, а стабильно ли это чудо на высоких оборотах и т.п., можно убить неделю на ковыряние его, и нечего так и не получить вменяемое, но если из научного интереса, то можно пробовать.
petruha Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 да все там шьется, давным давно тоже сталкивался с такой проблемой, ко всем кому обращался в один голос кричали меняй на Январь, по переделкам проводки и по январю на то время, цена кусалась. Стоял вал, впуск, выпуск. Как говорили выше версия ПО не меняется, калибруется старое По. В инете нашел переделанную спорт прошивку, выслали, залили, машина ехала бодро, до сотни получалось 9.8. Так что нужно найти толкового человека и прошивку. Прошить можно все. А у нас накачали софта, интерфейс купили, все сразу все чип тюнерами слали. Удачи!!
Ксандр Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 Калибры шьются,а с матмоделью как-то напряжёнка))) А тама крутится всё вокруг неё. диагностика,чип-тюнинг от Paulus
dfgmnzx Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 Прошить можно ...Двурежимку - нет ...иДвухрежимку есть смысл лепить если машина на газукак же Вас понять? То Вы говорите - нельзя, а если газ - то можно?!Интересуют такие варианты только с бензином:1. сдвоенная прошивака одинакового ПО но с 2мя калибровками2. одна прошивка + 2ве калибровкиВозможно это? Если нет, то аргументировано почему?
//DNS// Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 икак же Вас понять? То Вы говорите - нельзя, а если газ - то можно?!Интересуют такие варианты только с бензином:1. сдвоенная прошивака одинакового ПО но с 2мя калибровками2. одна прошивка + 2ве калибровкиВозможно это? Если нет, то аргументировано почему?он не сказал что двухрежимку можно на боше, он сказал что 2-х режимку есть смысл делать если машина на газу. это предполагает затраты на покупку января.
Spike Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 икак же Вас понять? То Вы говорите - нельзя, а если газ - то можно?!Интересуют такие варианты только с бензином:1. сдвоенная прошивака одинакового ПО но с 2мя калибровками2. одна прошивка + 2ве калибровкиВозможно это? Если нет, то аргументировано почему?Что не понятно, то ... В МР7.0 не предусмотрено возможности двух-режимной работы по аппаратной части блока. Только один режим - одна карта калибровок... А зашить новое ПО нельзяЗашить FullFlash можно ... Отдельно заливается FullFlash, отдельно сама "Карта калибровок" ... FullFlash недоступен для редактирования ...Для редактирования доступна лишь незначительная часть, а именно "Карта калибровок" ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
tazat Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2012 подскажите кто в Киеве или области занимается чип тюнингом?
iborsch Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2012 значит,сделать двухрежимку,как вариант:в одной части стандарт,в другой изменить уоз и производительность форсунок не получиться,проще перейти на Январь?можноу меня сраный МР7, с активированым иммо, вожу с собой второй блок (под сиденьем, один раз иммо несработал)и еще у меня есть провода и комбилодырь, переодически эксперементирую с прошивкамитаким образом у меня фактически двурежымник
