AXID 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Задумався над покупкою компресоміра в свій гараж. Почитав трошки інформації і ще хочу запитати тут. Який оптимальний варіант з різьбою чи з резиновою втулкою? Хто яким користується, як враження? Якого виробника вибрати щоб точність була нормальною. По ціні розраховую на 200-300 грн. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeG 2 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 купи комплектом типа такого и потом сам выберешь что тебе больше подходитhttp://www.intertool.ua/index.php?page=ware&id=117013 motociclizmo ua! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 купи комплектом типа такого и потом сам выберешь что тебе больше подходитhttp://www.intertool.ua/index.php?page=ware&id=117013+1У нас в гараже такой , правда еще не пробовали...стоит не так дорого 130-140 грн, есть переходники на все размеры "колодцев" если надо, могу сегодня-завтра протестировать и сделать фото Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) +1 У нас в гараже такой , правда еще не пробовали...стоит не так дорого 130-140 грн, есть переходники на все размеры "колодцев" если надо, могу сегодня-завтра протестировать и сделать фотоПриблизно і орієнтувався на такий, але якого виробника вибрати? Ось тест За рулём http://www.zr.ru/a/124282, може комусь буде цікаво. Сьогодні гляну який в нас на базарі вибір.Антон, звичайно роби пробний тест і фото , заради цього і створив тему.Знайшов у нас широкий вибір. В мою ціну попадають Компрессометр JONNESWAY AR020017 і Компрессометр Yato YT-7302 250 грн. На рахунок Інтертул продавець не радив - багато бракованих Изменено 5 декабря, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim-mv 1 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Бери JONNESWAY у самого такой работаю им почти два года полёт нормальный. 0679576247Максим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Бери JONNESWAY у самого такой работаю им почти два года полёт нормальный.Дякую, напевно його і візьму. Ще потрібно навчитись правильно міряти компресію. Кажуть якщо доливати масло в циліндр при замірах, з часом забивається клапан в компресомірі. Як правильно робити заміри з маслом в циліндрі? Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor313RT 2 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Пользовался TOYA 81710, быстро накрылся клапан в штуцере который на шланге + плохое уплотнение шланга и манометра. После гемора со всем этим делом взял самое простое и надежное, что-то типа «МТП-1М», доволен как слон)))) 313 Motor Garage Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) InterTool AT-4001 http://www.intertool.ua/index.php?page=ware&id=117013Комплект:коробочкаинструкцияприборшланг2 вида насадокМои испытания:- выкручиваем все свечи- снимаем разьем с ДПКВ- вкручиваем компрессометр в цилиндр (плотно)- включаем зажигание, открываем дроссель на 100% (педаль в пол)- крутим стартером 6-12 сек, пока стрелка компрессометра не станет колебаться в одном диапазоне - сбрасываем показания и повторяем процедуру в каждом цилиндре .По показаниям.из 3х пробных замеров в каждом цилиндре итоговые показания не отличались более чем на 0.5 атм (в среднем 0.1 атм).что до показаний в целом, то могу сказать что компрессометр показывает больше (на 1-2 атм) чем аналоговый у мотористов (моих).мои показания у них 12-13, на этом 13-14 атм.то ли у мотористов "правильный" компресометр (для того чтобы людей на ремонт разводить), то ли этот излишне оптимистичен по крайней мере разницу по цилиндрам показывает четко (если таковая имеется)п.с.напомню что цена прибора всего 130-140 грн .думаю за такие деньги полезная вещь в хозяйстве! Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Антон, а какой у тебя двиг? Для 8кл максимум 13-13,5, если 16в, то там давление немного больше. На 8в при замере достаточно снять фишку с катушки зажигания. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Антон, а какой у тебя двиг? Для 8кл максимум 13-13,5, если 16в, то там давление немного больше. На 8в при замере достаточно снять фишку с катушки зажигания.да вот и я о том... у мотористов было 12-13, на этом 14-15. да для 11183 мотора и 11атм отлично, у него самая низкая СЖ (9.6)я его брал честно говоря для того чтобы разницу между котлами смотреть (а вернее ее отсутствие) . Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
