TURBO 1 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 а можно как-то перебрать рейку если она с ГУРом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Всем привет! Мож бойан, но не нашел на форуме. Вопрос в следующем: стоит ли "ремкомплектить" рейку или проще новую купить? Просто остро стоит финансовый вопрос! И вообще, если перебирать, на долго ли это?Смотря в чем проблема.Если проблема решается заменой новой втулки и все(ну смазку обновить) --- то однозначно перебирать.Если сносился рашпиль и валик - то тут спорно. Если все сам, и корпус рейки в норме - мона и перебрать. А если чужимируками - то проще купить новую. (просто полній ремкомплект с рашпилем и валиком тебе війдет триста с хвостом(по сути єто полностью все потроха рейки) плюс работа(обічно просят 200-300грн). А новая рейка АвтоВАЗ стоит 580грн(фенокс 405грн) а поменять мона самому за час максимум, ну и потом развальчик проверить желательно. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 +1 если самому- можно ремонтировать, если платить- то выгоднее новую покупать. а вообще, надо разобрать и смотреть. бывают такие раковины на зубах рейки, что хрустеть будет с любым ремкомплектом. доехать один раз до базара на общественном транспорте не проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KpecT 0 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 у меня очень сильно стучала рулевая рейка жоско отдавало по кузову купил рем комплект поменял все за 2 часа не спеша =) помогло стало тихо легко крутится руль =) ( думаю что при снятии не стоит трогать рулевые наконечники лучше на рулевой рейки тяги открутить 2 болта , а то развал схождения придется делать =) и там 2 гайки 8 граные Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YURIIK 0 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) а можно как-то перебрать рейку если она с ГУРом?Присоединяюсь к вопросу, пока не стучит , но зная скока стоит новая (порядка 5000грн.) и что их практически нет ... В гугле ответов практически нет, один там писал что перебрал, втулку пластик втулил от обычной рейки, после переделок и подточек. А больше ничего... Изменено 6 декабря, 2011 пользователем YURIIK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 а можно как-то перебрать рейку если она с ГУРом?самому нет, есть люди которые могут.с учетом стоимости новой в районе 3400 грн, я бы задумался над переходом на обычную! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dentes 0 Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 у меня очень сильно стучала рулевая рейка жоско отдавало по кузову купил рем комплект поменял все за 2 часа не спеша =) помогло стало тихо легко крутится руль =) ( думаю что при снятии не стоит трогать рулевые наконечники лучше на рулевой рейки тяги открутить 2 болта , а то развал схождения придется делать =) и там 2 гайки 8 граныеА ремкомплект ты обычный покупал? Что туда входит? И денег сколько? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) самому нет, есть люди которые могут.с учетом стоимости новой в районе 3400 грн, я бы задумался над переходом на обычную!Все правильно. Конторы их ремонтируют.Тока зачем на обычную переходить? Обычная + ЭУР выйдет куча денег. ЭУРы то счас бешено подорожали. А ремкомплект ты обычный покупал? Что туда входит? И денег сколько?Ремкомплекты бывают разные.Самое простое - толька сама втулочка.Чуть сложнее - плюс гайка и мелочевка.Чуть полнее - плюс еще подшипн.Ну и самый полный: в комплекте все что вышеуказано плюс новый валик и рашпиль.Еще вам останется докупить пыльник новый рейки и смазку. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dentes 0 Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Всем сэнкс за помощь!!! Буду разбираться! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Тока зачем на обычную переходить? Обычная + ЭУР выйдет куча денег. ЭУРы то счас бешено подорожали. ну смотря с чем сравнивать. ремонт рейки с гуром - 800-1500 грн новая рейка 3400-3500рейка завод (2112 новая) + эур (новый)= +-4500 грнрейка завод (2112 новая) + эур (б\у) - до 3000 грн так ЭУР это же вещь!! не надо трубок \ роликов \ приводов.руль крутиться легче и эур отключается на скорости больше 60 км\ч (руль не такой ватный как с гуром) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
