joukd Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 доброго вечера. При движении на скорости 60 и выше (это слышно только на примерно 2800-3500 оборотах) из моторного доносится что-то похожее на низкое посвистывание. Как в щель какую-то кто-то дует). Звук слышен только при нажатии на педаль газа. Звук пропадает на любых оборотах при отпускании педали газа. Куда смотреть? Что делать? Или не параноить?
Spike Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 доброго вечера.При движении на скорости 60 и выше (это слышно только на примерно 2800-3500 оборотах) из моторного доносится что-то похожее на низкое посвистывание. Как в щель какую-то кто-то дует).Звук слышен только при нажатии на педаль газа. Звук пропадает на любых оборотах при отпускании педали газа.Куда смотреть? Что делать? Или не параноить? Хороший свист наружу вылезет, не переживай Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
joukd Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 фуфуфу, надо его на ранних стадиях лечить)
Zampolit Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 глянь помпу, у меня досвистелась, на выходных менял
Atom.DP Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 глянь помпу, у меня досвистелась, на выходных менялпомпа (и другие части грм) под сброс газа шумела бы еще сильнее !имхо надо чтобы кто-то жал на вонючку, а кто-то слушал! иначе долго искать будешь...смотри герметичность впуска (короб, гофра, дз, рес) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
rozdolbay Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 доброго вечера.При движении на скорости 60 и выше (это слышно только на примерно 2800-3500 оборотах) из моторного доносится что-то похожее на низкое посвистывание. Как в щель какую-то кто-то дует).Звук слышен только при нажатии на педаль газа. Звук пропадает на любых оборотах при отпускании педали газа.Куда смотреть? Что делать? Или не параноить? у меня то ли ремень,то ли ролик посвистывал...отпустил немного ремень и прошло
БОГДАН 21099 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) У меня была проблемма в перетянутом ремне!Давно там заглядывал? Изменено 13 декабря, 2011 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif
joukd Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 под сброс газа звук громче не становится. может не пропадает полностью, но громче не становится. на холоде завел, открыл капот - что-то в районе реса-дросселя-клопов посвистывает еле слышно (попискивает), но звук не такой как я писал выше. но думается что связано, раньше не было. естессно на ХХ. иначе пока проверить не могу.
rozdolbay Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 в подкапотном пространстве очень сложно определить откуда именно исходит звук....у меня стучал распредвал(по месту звука) а на самом деле подшипник генератора
