Kolchin 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) delete Изменено 26 ноября, 2012 пользователем Kolchin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 подтяни ручник для начала, а там посмотришь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jerry 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 однозначно воздух в системе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 однозначно воздух в системе+1 воздух, или говнецо какое-то залили в систему забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 есть два момента: при замене усилителя, шток который с него торчит надо подганять по длине ( там болт вкучиваеться или выкрычиваеться) под ГТЦ. и прокачать хорошо никогда не помешает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 А етот шток находится междт ВУТом и ГТЦ, или ВУТом и педалю? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Покажите на фото пожалусто. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolchin 0 Опубликовано 15 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) я думаю между ВУТом и ГТЦ. я когда ставил, просто для интереса пробовал его пальцами покрутить, не получалось, решил усилий не прилагать поставил как есть... попробую подтянуть ручник и еще прокачать Изменено 15 декабря, 2011 пользователем Kolchin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 мануал тебе в помощь. все доходчиво и в картинках.http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.htmlсделаешь как тут -- тормоза не узнаешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
