engineer.zx 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Авто ВАЗ 21083 95 г.в., двигатель 1.5 8 кл. инжекторный (GM). Свечи новые(DENSO иридевые), ВВ провода новые, топливный насос новый(Bosh), сеточка в баке новая, дросельную чистил, топливный фильтр менялся менее 10 тис. назад. И вот такая проблема: еду к примеру на 2й передаче 25 км./ч. нажимаю газ в пол в начале авто тупит, не то чтоб плохо ускоряется а вообще такое ощущение что замедляется, может несколько раз дернутся, через секунды 3-4 начинает ускорятся. Если же к примеру еду 40км./ч. на второй и нажимаю газ в пол то ускоряется очень бодро, тахометра нет поэтому точно обороты сказать не могу. Такое происходит на всех передачах если при низких оборотах резко нажать на педаль газа. Если ездить спокойно и резко и сильно на газ не нажимать то все более-менее нормально. И вторая проблема: утром завожу авто (заводится отлично, с пол оборота) и по хорошему пока машина не прогреется мотор должен работать на повышенных оборотах пока не прогреется, а работает на обычных холостых, а позже когда проеду 10-15 км. и мотор уже прогрелся до рабочей температуры мотор работает на повышенных оборотах, субъективно 1200-1300 об. клапан ХХ чистил(он походу оч древний, на нем написано made in Mexico). Буду очень благодарен за помощь. Ладно! Я построю свой лунапарк! С блэк-джеком и шлюхами! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viper112 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 откинь лямбду и проверь тоже самое) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
engineer.zx 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) откинь лямбду и проверь тоже самое)Ок, попробую. А физику процесса если не трудно можете объясните. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем engineer.zx Ладно! Я построю свой лунапарк! С блэк-джеком и шлюхами! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVG 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 откинь ДС и прокатись, если ничего не поменяется ищи подсос, может РХХ подклинивать, а лучше обратись к спецу и сделай диагностику так причин может быть много форсы, модуль, ДПДЗ и т.д. дешевле будет чем все подряд менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 +1 подьедь на диагностику и тебе скажут в чем проблема!так будет намного меньше гемора! моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasik99 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Может я не прав, но слышал ни от одного человека, что сейчас диагностику GM не беруться делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RKdp 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Авто ВАЗ 21083 95 г.в., двигатель 1.5 8 кл. инжекторный (GM). Свечи новые(DENSO иридевые), ВВ провода новые, топливный насос новый(Bosh), сеточка в баке новая, дросельную чистил, топливный фильтр менялся менее 10 тис. назад. И вот такая проблема: еду к примеру на 2й передаче 25 км./ч. нажимаю газ в пол в начале авто тупит, не то чтоб плохо ускоряется а вообще такое ощущение что замедляется, может несколько раз дернутся, через секунды 3-4 начинает ускорятся. Если же к примеру еду 40км./ч. на второй и нажимаю газ в пол то ускоряется очень бодро, тахометра нет поэтому точно обороты сказать не могу. Такое происходит на всех передачах если при низких оборотах резко нажать на педаль газа. Если ездить спокойно и резко и сильно на газ не нажимать то все более-менее нормально. И вторая проблема: утром завожу авто (заводится отлично, с пол оборота) и по хорошему пока машина не прогреется мотор должен работать на повышенных оборотах пока не прогреется, а работает на обычных холостых, а позже когда проеду 10-15 км. и мотор уже прогрелся до рабочей температуры мотор работает на повышенных оборотах, субъективно 1200-1300 об. клапан ХХ чистил(он походу оч древний, на нем написано made in Mexico). Буду очень благодарен за помощь.клапан ХХ поменяй он копейки стоит, а с нашим бензом ...а вообще совет возьми друга у которого все гуд, купи ему пивасик, сними с его машины дроссель с датчиками и покатайся, можно частями менять и бок вылезет, потому что как показывает практика диагносты на сто безрукие, хороший на вес золота.у меня в свое время в гараже был комплект всех датчиков в которых я был уверен и ставил я их только для диагностики.а еще форсунки давно чистил? 050 024 6888 / Костя / 067 568 6888 VAZ evo Vlll Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
engineer.zx 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 клапан ХХ поменяй он копейки стоит, а с нашим бензом ...а вообще совет возьми друга у которого все гуд, купи ему пивасик, сними с его машины дроссель с датчиками и покатайся, можно частями менять и бок вылезет, потому что как показывает практика диагносты на сто безрукие, хороший на вес золота.у меня в свое время в гараже был комплект всех датчиков в которых я был уверен и ставил я их только для диагностики.а еще форсунки давно чистил?Клапан ХХ поменяю как только до магазина с з/ч доберусь, форсунки чистились тис.км. 15-20 назад. правда как чистились..., про диагностику на сто вообще молчу....., был бы друг с таким же инжектором все было бы проще, но у всех январи, микасы и боши, а там к примеру ДМРВ и лямбда другие. И еще забавный симптом, еду сегодня в Полтаву, выхожу в обгон, на 70 км./ч. перехожу с 4й на 3ю и газ почти в пол нажимаю, до 90 км./ч. машинка ускоряется не ахти, НО после 90 прям рывок(такое ощущение что пинок под зад дали) ускоряется просто супер, потом пробовал несколько раз, и все тоже приблизительно на 90 +/- на 3й, на 4й эксперимент не стал проводить(дороги плоховаты). Ладно! Я построю свой лунапарк! С блэк-джеком и шлюхами! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 удалось решить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
engineer.zx 0 Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 удалось решить?Да, но не все. Поменял РХХ, ДПДЗ и свечи поставил обыкновенные NGK, провал пи резком нажатии на педаль газа исчез. Но прогревочные обороты все равно не держит. Ладно! Я построю свой лунапарк! С блэк-джеком и шлюхами! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
