Динамика, экономия могу объяснить почему
давай...
  • Ответов 56
давай...
Более точное приготовление смеси, воздух+топливо
Нет избытка воздуха при нажатии педаль в пол на малых оборотах
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
это все от педали не зависит ВООБЩЕ !
это зависит от прошивки, датчиков и мотора.
педаль лишь передатчик между головой и мозгами
Смотря где)
Но переделка на я7.2 встанет намного дороже.Эбу-800,ДМРВ-500,проводка -500,трос газа +дроссель-300.
ты учти за сколько продать можно его педаль , дроссель, мозги \ проводку! :yes4:
Приготовление смеси тоже от педали не зависит. ничего в ней более точного нет (больше наоборот)
приготовление смеси это прошивка и датчики. избыток воздуха это тоже самое.
Ну как это независит если этот узел был для этого разработан?!
Рассмотрим вариант с механическим открытием дросельной заслонки
когда мы нажимаем на педаль газа до упора (чем открываем дросельную заслонку на 100%) к примеру 1600 оборотов мы создоём переисбыток воздуха и ЭБУ понимает воздуха много и приходится давать команды форсункам лить дабы не заглохнуть (образно) и до 4000-4500об/м будет перерасход
В случаи с ЭПГ
На тех же оборотах нажимаем педаль в пол, а дросельная заслонка на сто процентов не открылась почему?!
Нажимая педаль в пол мы даём команду ЭБУ хотим динамично разогнаться, а ЭБУ учитывая обороты, операясь на ещё некоторые датчики
даёт команду пропарционально открывать дросельную заслонку, отсюда и имеем экономию и динамику разгона, ах да и поэтому есть провал а не потому что разработчики ошиблись и ждём решение чиптюнеров :pardon:
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
В случаи с ЭПГ
читайте мануал по работе ЭБУ
переизбыток воздуха компенсируется топливом, после чего поднимаются обороты (как и должно быть).
поэтому машина разгоняется а не тупит (как с Е-газом).
а расход зависит от того как на тапку жать, а не на какую тапку
Да вы правы по поводу компенсации топлива, это я и пытаюсь объяснить
Диапазон работы дросельной заслонки довольно широк так вот на мех.открытии этим приходилось пренебрегать, а на электронном смесь готовиться от многих факторов иными словами дросельная заслонка при нажатии в пол не открывается в тупую как на мех.приводе
Большая заслонка открывалась при разряжении, подумайте а лучше почитайте зачем это было сделанно))
На смену этому пришла ЭПГ
З.ы.Включив к примеру 3-тью передачу на скорости 20км нажмите в пол и посмотрите показание лямбды той и иной системы управления дросельной заслонкой :good:
Изменено пользователем Zbest
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
В случаи с ЭПГ
Нет,не потому она не открылась)))
Чтобы судить об алго работы ЭДЗ,нужно хотя бы увидеть,что заложено в программе управления ЭБУ.
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
Кстати есть где нибудь описание работы програм по которым работают мозги, и разница мд ними.
Краткие алгоритмы работы старых систем ещё можно найти,по новым пока проблематично.
Ух-ты а ну ка с этого места поподробней...
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
