kkk_ Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 Динамика, экономия могу объяснить почемудавай...
Zbest Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 давай...Более точное приготовление смеси, воздух+топливоНет избытка воздуха при нажатии педаль в пол на малых оборотах Мой Ваз тоже валит! 050З120927
Atom.DP Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 Динамика, экономия могу объяснить почемуэто все от педали не зависит ВООБЩЕ ! это зависит от прошивки, датчиков и мотора.педаль лишь передатчик между головой и мозгамиСмотря где)Но переделка на я7.2 встанет намного дороже.Эбу-800,ДМРВ-500,проводка -500,трос газа +дроссель-300.ты учти за сколько продать можно его педаль , дроссель, мозги \ проводку! Более точное приготовление смеси, воздух+топливоНет избытка воздуха при нажатии педаль в пол на малых оборотахПриготовление смеси тоже от педали не зависит. ничего в ней более точного нет (больше наоборот)приготовление смеси это прошивка и датчики. избыток воздуха это тоже самое. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Zbest Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 Ну как это независит если этот узел был для этого разработан?! Рассмотрим вариант с механическим открытием дросельной заслонки когда мы нажимаем на педаль газа до упора (чем открываем дросельную заслонку на 100%) к примеру 1600 оборотов мы создоём переисбыток воздуха и ЭБУ понимает воздуха много и приходится давать команды форсункам лить дабы не заглохнуть (образно) и до 4000-4500об/м будет перерасход В случаи с ЭПГ На тех же оборотах нажимаем педаль в пол, а дросельная заслонка на сто процентов не открылась почему?! Нажимая педаль в пол мы даём команду ЭБУ хотим динамично разогнаться, а ЭБУ учитывая обороты, операясь на ещё некоторые датчики даёт команду пропарционально открывать дросельную заслонку, отсюда и имеем экономию и динамику разгона, ах да и поэтому есть провал а не потому что разработчики ошиблись и ждём решение чиптюнеров Мой Ваз тоже валит! 050З120927
Atom.DP Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 Ну как это независит если этот узел был для этого разработан?!Рассмотрим вариант с механическим открытием дросельной заслонки когда мы нажимаем на педаль газа до упора (чем открываем дросельную заслонку на 100%) к примеру 1600 оборотов мы создоём переисбыток воздуха и ЭБУ понимает воздуха много и приходится давать команды форсункам лить дабы не заглохнуть (образно) и до 4000-4500об/м будет перерасход В случаи с ЭПГ На тех же оборотах нажимаем педаль в пол, а дросельная заслонка на сто процентов не открылась почему?! Нажимая педаль в пол мы даём команду ЭБУ хотим динамично разогнаться, а ЭБУ учитывая обороты, операясь на ещё некоторые датчики даёт команду пропарционально открывать дросельную заслонку, отсюда и имеем экономию и динамику разгона, ах да и поэтому есть провал а не потому что разработчики ошиблись и ждём решение чиптюнеров ))читайте мануал по работе ЭБУпереизбыток воздуха компенсируется топливом, после чего поднимаются обороты (как и должно быть). поэтому машина разгоняется а не тупит (как с Е-газом). а расход зависит от того как на тапку жать, а не на какую тапку Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Zbest Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) ))читайте мануал по работе ЭБУпереизбыток воздуха компенсируется топливом, после чего поднимаются обороты (как и должно быть). поэтому машина разгоняется а не тупит (как с Е-газом). а расход зависит от того как на тапку жать, а не на какую тапкуДа вы правы по поводу компенсации топлива, это я и пытаюсь объяснить Диапазон работы дросельной заслонки довольно широк так вот на мех.открытии этим приходилось пренебрегать, а на электронном смесь готовиться от многих факторов иными словами дросельная заслонка при нажатии в пол не открывается в тупую как на мех.приводе Большая заслонка открывалась при разряжении, подумайте а лучше почитайте зачем это было сделанно))На смену этому пришла ЭПГЗ.ы.Включив к примеру 3-тью передачу на скорости 20км нажмите в пол и посмотрите показание лямбды той и иной системы управления дросельной заслонкой Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Zbest Мой Ваз тоже валит! 050З120927
Ксандр Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 В случаи с ЭПГ На тех же оборотах нажимаем педаль в пол, а дросельная заслонка на сто процентов не открылась почему?! Нажимая педаль в пол мы даём команду ЭБУ хотим динамично разогнаться, а ЭБУ учитывая обороты, операясь на ещё некоторые датчики даёт команду пропарционально открывать дросельную заслонку, отсюда и имеем экономию и динамику разгона, ах да и поэтому есть провал а не потому что разработчики ошиблись и ждём решение чиптюнеров Нет,не потому она не открылась)))Чтобы судить об алго работы ЭДЗ,нужно хотя бы увидеть,что заложено в программе управления ЭБУ. диагностика,чип-тюнинг от Paulus
MotorManiac Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Кстати есть где нибудь описание работы програм по которым работают мозги, и разница мд ними.
Ксандр Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Краткие алгоритмы работы старых систем ещё можно найти,по новым пока проблематично. диагностика,чип-тюнинг от Paulus
Zbest Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Нет,не потому она не открылась)))Ух-ты а ну ка с этого места поподробней... Мой Ваз тоже валит! 050З120927
