lupus 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 есть проблема. постоянно работает карлсон охлаждения, даже на холодном двигателе. просмотрел все, кроме татчика температуры, все вроде правильно... а ему пофигу! маслает все равно. пока езжу с вынутым предохранителем на охлаждение и сигнал. слава богу что не далеко и не долго. подскажите, как решить проблему? мож дело в датчике? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lupus 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 во, там я еще не был. спс, проверю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 сперва сними провода с датчика, если замолчит то меняй датчик, если нет то скорее всего реле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Было точно также, заменил датчик что на радиаторе и всё намана, если у тя машина карбюраторная, на инже не знаю. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николя 9 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Было точно также, заменил датчик что на радиаторе и всё намана, если у тя машина карбюраторная, на инже не знаю.в инжекторной карлсон включают мозги, которые считывают инфу с дат.температуры на двигателе, а реле карлсона находится рядом с главным и бенз.насоса, возле мозгов, всё это как правило прячут под печькой со стороны пасажира. 096 472 19 64 093 131 30 10 (24h 7days) живу тутПартнёрское СТО для одноклубников Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lupus 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 да, машина карб. спасибо за советы, буду пробывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
