Кстати на счет магнитиков. Я живу неподалеку от Донецка, так у нас поголовно таксисты налепили эти магниты, и всем доказывают что есть меньше стала, а тяга лучше! ;) Во что значит "правильная промывка мозгов" ;)
  • Ответов 34
Что бы экономить меньше давить надо. Ехать от 2000 до 3000об. мин. И все.
Да улыбают эти магниты, атомарные асемблеры и нанотехнологии)).
Изменено пользователем denis13
не, ну одни зависники на сайте. всем жалко, что люди реально деньги экономят.
украинский минталитет! а экономия МОЖЕТ иметь место! трубка медная с меньшим сечением. значит пропускная способность топливопровода падает, и давление на топливном клапане тоже. и если допустить стечение обстоятельств, что при не герметичном потливном клапане хозяин не поменял его, а уменьшил давление на нем, то экономия может и быть.
кто против, докажите обратное :)
Солидарен на все 100! Если плавно давить на педаль и ехать до 3000, то расход может сильно удивить!
Прикольная шняга)))) А чего вы в экономию не верите? Смотрите: бензин нагреваясь, расширяется. И 100мл бензина охлажденного превращаются в 103мл. бензина нагретого. Вуаля. Экономия налицо)))))
Только не надо о количестве килокаллорий отданых 103мя мл нагретого, или 100мл холодного. :ph34r:
ну да, в масштабе всей жизни это большая сумма накопится! ;)
Пацики ну я зацепил вас етим приколом.
вообщето при увеличении сечения - пропускная способность растет
давление на топливном клапане (запорной игле карбюратора), зависит от давления которое может выдать насос, а также самого узкого сечения до клапана (жиклер на входном штуцере карбюратора) и самого узкого сечения (жиклер на штуцере обратки). Все другие (большие) сечения в топливопроводе, не имеют никакого влияния на давление возле клапана.
1. при негерметичном топливном клапане, карб полюбому зальет, так как расход бензина, значительно меньше производительность бензонасоса.
2. если есть проблема, то надо лечить причину, а не следствие.
чтобы увеличить объем бенза на 3%, надо увеличить его температуру на 25градусов (сомниваюсь, что эта установка это сможет).
к томуже бенз греется в самой поплавковой камере (даже специально ставят тексталитовую прокладку, чтоб уменьшить его нагрев).
PS Как я понимаю, основная задумка сего изобретения - сделать более бедную смесь (уменьшить массу топлива при томже расходе воздуха), но чтоб этого добиться, достаточно снизить уровень топлива в поплавковой камере или заменить соответствующие жиклеры.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Ну вот, взял и убил всю концепцию девайса одним предложением.
:D
073-483-47-87.
iva_n Вчера, 14:05
"вообщето при увеличении сечения - пропускная способность растет"
так в чём противоречие? трубка медная меньшего сечения, чем резиновый шланг. и по фото определить диаметр- не реально.
"давление на топливном клапане (запорной игле карбюратора), зависит от давления которое может выдать насос, а также самого узкого сечения до клапана (жиклер на входном штуцере карбюратора) и самого узкого сечения (жиклер на штуцере обратки). Все другие (большие) сечения в топливопроводе, не имеют никакого влияния на давление возле клапана."
да, но только если нет течения жидкости. а если сечение трубки приблизительно как у топливного клапана- вот и понижается давление на нём. ведь ещё имеет значение длина трубки- фокус как с капиляром. и обратки может и не быть в карбе- это же классика. так что, всё может быть при всем известной болезни классических топливных клапанов.
Изменено пользователем zxc123x
