Вообщем Ваз 2108 87 г.в. коробка 5-ти ступка
На нейтральном положении при не выжатом сцеплении, легкое тарахтение, при выжатом пропадает.
Во время движения на низких оборотах или в тяговом режиме дизельный звук.
Сцепление менялось - корзина, диск, выжимной.
Как с этим бороться и что это может быть????
Буду благодарен за ответы!!!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Низколетящий
Вообщем Ваз 2108 коробка 5-ти ступка
Заранее спасибо!
такая ерунда на всех новых авто,у меня и у моего кента(машины 89 года работают тихо) у кума машина 2001 (21099) работает на холостых как тракор, на фирменном сто( АИС) сказали так должно быть)))))
Таки да,собрал полностью "новую"кпп гум всёровно есть.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
Ничего страшного в этом нет. Когда ездил на 18м ряду- все было нормально. Потом поставил 7й - при отпущенной педали сцепления стало тарохтеть внутри коробки на холостых. Потом снял и продал 7й ряд, поставил сток-продолжало тарохтеть. Снял сток поставил 103й ряд - тарохтеть перестало, но стало чуть слышно подвывать на холостых... А вообще все мои коробки-тарохтелки нормально работали и на процесс эксплуатации эти звуки абсолютно не повлияли. Помню еще когда 7й ряд поставил, затарохтело, позвонил Кузьме, а тот говорит, мол это нормальная работа КПП, значит та все крутится и включается :D Так что не переживай и катайся.
99SR 0935304243
+ 100500 ... но есть соображение по этому поводу еще...высмотрел на фольксовской КПП, проверю - отпишусь
Спасибо большое за ответы!!!
Говорят ещё ТАД-17 спасает положение!
А подшипники первичного вала не могли развалиться?
Потому как до замены сцепления масло капало плотно из под сальника привода!
да, помогает ускорить ремонт (замену) КПП. в начале выпуска (1987 год) 2108 на заводе в коробку моторное масло лили. и до 2000 примерно. так как подходящего масла в стране не было. но тад 17 никто туда не рекомендовал заливать....
А для разборки/сборки коробки нужны какието спец. инструменты? Чтоб поменять, например, первичный подшипник или синхронизатор?
Нужно понимание того что делаешь.... и инструменты - из специальных тока съемник подшипников с довольно длинными ногами,
и ударная отвертка, остальные инструменты обычные ...ну и новые прокладки (или на герметик сади). Я первый раз разобрал
и чуть не опупел... а щас с закрытыми глазами
А как разберешь - сальники тоже грех не поменять...
Изменено пользователем onet
