Низколетящий Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) Вообщем Ваз 2108 87 г.в. коробка 5-ти ступка На нейтральном положении при не выжатом сцеплении, легкое тарахтение, при выжатом пропадает. Во время движения на низких оборотах или в тяговом режиме дизельный звук. Сцепление менялось - корзина, диск, выжимной. Как с этим бороться и что это может быть???? Буду благодарен за ответы!!! Заранее спасибо! Изменено 5 января, 2012 пользователем Низколетящий
mrgreen2004 Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 Вообщем Ваз 2108 коробка 5-ти ступкаНа нейтральном положении при не выжатом сцеплении, легкое тарахтение, при выжатом пропадает.Во время движения на низких оборотах или в тяговом режиме дизельный звук.Сцепление менялось - корзина, диск, выжимной.Как с этим бороться и что это может быть????Буду благодарен за ответы!!!Заранее спасибо!такая ерунда на всех новых авто,у меня и у моего кента(машины 89 года работают тихо) у кума машина 2001 (21099) работает на холостых как тракор, на фирменном сто( АИС) сказали так должно быть))))) Кривой Рог
Pavenko Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 такая ерунда на всех новых авто,у меня и у моего кента(машины 89 года работают тихо) у кума машина 2001 (21099) работает на холостых как тракор, на фирменном сто( АИС) сказали так должно быть)))))Таки да,собрал полностью "новую"кпп гум всёровно есть. Мойка форсунок.(067)186-15-61
21099SR Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 Ничего страшного в этом нет. Когда ездил на 18м ряду- все было нормально. Потом поставил 7й - при отпущенной педали сцепления стало тарохтеть внутри коробки на холостых. Потом снял и продал 7й ряд, поставил сток-продолжало тарохтеть. Снял сток поставил 103й ряд - тарохтеть перестало, но стало чуть слышно подвывать на холостых... А вообще все мои коробки-тарохтелки нормально работали и на процесс эксплуатации эти звуки абсолютно не повлияли. Помню еще когда 7й ряд поставил, затарохтело, позвонил Кузьме, а тот говорит, мол это нормальная работа КПП, значит та все крутится и включается Так что не переживай и катайся. 99SR 0935304243
onet Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 Таки да,собрал полностью "новую"кпп гум всёровно есть.+ 100500 ... но есть соображение по этому поводу еще...высмотрел на фольксовской КПП, проверю - отпишусь
Низколетящий Опубликовано 5 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) Спасибо большое за ответы!!! Говорят ещё ТАД-17 спасает положение! А подшипники первичного вала не могли развалиться? Потому как до замены сцепления масло капало плотно из под сальника привода! Изменено 5 января, 2012 пользователем Низколетящий
zxc123x Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 Говорят ещё ТАД-17 спасает положение! да, помогает ускорить ремонт (замену) КПП. в начале выпуска (1987 год) 2108 на заводе в коробку моторное масло лили. и до 2000 примерно. так как подходящего масла в стране не было. но тад 17 никто туда не рекомендовал заливать....
Caridi Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 А для разборки/сборки коробки нужны какието спец. инструменты? Чтоб поменять, например, первичный подшипник или синхронизатор?
onet Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) А для разборки/сборки коробки нужны какието спец. инструменты? Чтоб поменять, например, первичный подшипник или синхронизатор?Нужно понимание того что делаешь.... и инструменты - из специальных тока съемник подшипников с довольно длинными ногами, и ударная отвертка, остальные инструменты обычные ...ну и новые прокладки (или на герметик сади). Я первый раз разобрал и чуть не опупел... а щас с закрытыми глазамиА как разберешь - сальники тоже грех не поменять... Изменено 10 января, 2012 пользователем onet
Caridi Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Опубликовано 10 января, 2012 Нужно поменять подшипник первичного вала и синхронизатор 2 скорости
