Короче проблема в следующем: датчик уровня топлива на приборке не работает, поставил БК мультитроникс, отъездил до пустого бака, БК работает в режиме ручногой установки количества топлива (тоесть заправился- ввел количество). Вчера по БК показывает остаток 5л, заехал на заправку (чисто случайно))) ),машина заглохла, открыл капот все в поряде, заправился зароботала. Вот думаю че за херня, то что бк дает погрешность это понятно, но не на 5 же литров!!!! Может при остатке в баке 4-5 литров ,не достает заборник???
П.С.: кстати это уже второй раз когда на остатке 4-5 л заглохла
0637625331
0668314842
А бк оттарирован на правильный расход топлива? просто может бк расход считает меньше чем есть реальный...у меня мультитроникс стоял, ну до 5 литров я доезжал, машина не глохла...
Тарировку бака я не проводил, так как при каждой заправке вручную ввожу количество топлива.
0637625331
0668314842
имеется в виду не бак, а расход топлива, может бк считает по 5 л/100 км, а реальный все 8 л/100 км
ну да..это и имелось ввиду
Да вроде правильно считает, город 8-10 л???
0637625331
0668314842
У меня стрелка лежит,а по мультитронику показывает 2 л ,была такая ситуация.До заправки доехал нормально.Сделай более точную тарировку бака.И не обязательно каждый раз вводить литраж в баке,разберись поподробнее с своим БК.
Я думаю тут все просто! количество заправленого топлива вводится вручную, и если на АЗС не долили 1 или 2 раза, то вот и вышла разница! смотря сколько раз ти заправлялся, если на АЗС на каждых 10л. 500г не доливали! Тогда ничего удивительного.
В любом случае надо таррировать компьютет по нижнему и верхнему уровню.Читайте инструкцию.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
