ahge 0 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) доброго дня!ВАЗ-2109,при замене корзины,диска , выжымного и тросика(сцепления ) при регулировке нельзя толком выставить сцепление.получается что берет или с самого начала или же в конце.может кто подскажет в чем проблема.до замены работало как и положено на всю длину педали. Изменено 13 января, 2012 пользователем ahge Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николя 9 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 сталкивались с такой ситуацией при установки сцепы с "плоскими" лепестками.... в принцыпе надо помучать трос, гемор тот ещё))) 096 472 19 64 093 131 30 10 (24h 7days) живу тутПартнёрское СТО для одноклубников Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xpert123 0 Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 доброго дня!ВАЗ-2109,при замене корзины,диска , выжымного и тросика(сцепления ) при регулировке нельзя толком выставить сцепление.получается что берет или с самого начала или же в конце.может кто подскажет в чем проблема.до замены работало как и положено на всю длину педали.Или вы что то не так регулируете или выжимной не стоит на своём месте. Как стоит педаль сцепления по отношению к педали тормоза? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) и тросика(сцепления ) 99%, что загадка в китайском тросе выжима сцепления. сними его или на машине проверь, если оплётка мягкая (можно сравнить со старым тросом) никогда сцепление так и не отрегулируешь. Изменено 15 января, 2012 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahge 0 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Или вы что то не так регулируете или выжимной не стоит на своём месте. Как стоит педаль сцепления по отношению к педали тормоза?регулировали по разному вначале брало с самого низа после регулировки берет вверху.по отношении к тормозу стоит как в книжках написанои тросика(сцепления ) 99%, что загадка в китайском тросе выжима сцепления. сними его или на машине проверь, если оплётка мягкая (можно сравнить со старым тросом) никогда сцепление так и не отрегулируешь.как раз в 1маленький% и попало(трос заводской),и еще еслибы вообще нельзя было отрегулировать а так хоть както регулируется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xpert123 0 Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Я всегда выставляю, что бы педаль сцепления была на уровне с тормозной или чуть чуть ниже и всегда всё нормально=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
