Добрый день, подскажите, в чем отличие между монтажным блоком 2114 и 2115.Купил себе на 2109 блок 2115. Но сказали что якобы в нем нет выхода на задний дворник. Что надо было брать 2114. Обрыл весь интернет, схемы абсолютно одинаковые. Кто-то сталкивался?
  • Ответов 21
в 15-м нет места под релюху управления дворниками фар, все остально 1:1
мне дворники фар не нужны. Главное чтоб задний дворник работал. Будет работать на блоке 2115?
глупости тебе сказали у меня стоит от 15 и все работает, единственное надо переделать схему включения карлсона,и сигнал если у тебя 9ка карбовая
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
Ну про карлсона я знаю, а вот про сигнал можно поподробней? У меня карбовая 9 ка.
У меня стоит родной блок с ВАЗ 2108, вчера ковырялся с моторчиком - медлено работал. Думал мож реле не работает. Повинимал релюхи которые отвечают за все дворники, так оказывается у меня задний все равно работает. Мож он идет напрямую без реле.
Я к тому веду, что у тебя на карбовой 2109 он может тоже работает напрямую и тут уже нет разницы с чего блок с 2114 или 2115.
Бортовий журнал
Про задний дворник и карлсон я понял, что можно мне не волноваться. Выше упомянули, что сигналом какие-то заморочки могут быть. У кого-то есть такая информация?
ставил на 1,3 карб евроблок 2114, никаких проблем с сигналом нет и быть не должно, какая разница карб/инж, сигнал то такой же
про задний дворник тож бред - домыслы базарных барыг
Блок 2114. Сигнал идет через реле, ни каких проблем не должно быть
p.s авто 2109 1988
Изменено пользователем maxsony9
все правильно сигнал идет через реле но в 15 блоках этого реле нет,оно не установлено,сигнал орет постоянно,устанавливаем реле и проблема решена.там по умолчанию стоит перемычка вместо реле. Изменено пользователем ATGUN
о68-354-8два-61
