Народ, такая проблема, вчера вечером завел машину, все нормально, потом захлушил, и больше завести не могу. Аккум в норме, стартер даже не прокручивает, все приборы горят. Что это может быть ? Исправить своими силами можно ???
Так получилось, что телефонная книга в телефоне стерлась, даж не кому позвонить ...
машина - амулет
  • Ответов 20
Вряд ли кто-то подскажет по этому чуду китайского автопрома.
да какая разница какой автомобиль , системы одинаковые
зы: вопрос вообше дикий , но мож кто знает телефон мастера на академгородке, зовут Андрей, у него гараж на Малинской, и ездит на КИА ?
Изменено пользователем Galex
В Китайцах очень запутанная электрика, причина скорее всего в ней. Предохранители хоть смотрел ?
это не пневматик Андрей, за офисом Mary Kay ?
только если стартер перед двигателем, попробуй большим ключом перемкнуть клемы на втягивающем- если будет крутиться в холостую, то тогда замок зажигания, реле ил втягивающее. тогда пробуй на прямую плюс подавать с аккумулятора на впягивающее, провериш замок зажигания и реле.
Изменено пользователем zxc123x
увы нет (
он в тех же гаражах, но это не он. Хотя дай тел мож и он)
Для начала , перемкнуть отверткой два медных вывода на втягивающем.Перед этим не забыв поставить на нейтраль.
Если крутит , значит стартер жив.Тогда кидаем с аккумулятора провод на втягивающее.Сработало - значит с втягивыающим порядок.
Далее - контролькой проверям наличие напруги при включении замка зажигания в положении стартер на клемме втягивающего.
Нет питания - пытаемся найти реле стартера.Оно может заглючить.
Не лишним будет скинуть чехол с замка зажигания и проверить , идет ли сигнал с замка на втягивающее.
п.с.Если завелась с отвертки , то уже можно не париться , а ехать к мастеру.
датчики могут глючить на моторе еще
Датчики влияют на качество работы движка , а у него не крутит стартер.
похоже на реле стартера, на девятке так было, снял клему с релюшки и поставил назад и всё заработало
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
