побробуй ехать с немного вытянутым подсосом, если поможет то ето клапан ХХ,
сам 200км на трасе мучился, свечи чистил, провода менял, а оно такая маленькая гадость
У меня переключалка с зимы на лето поломана, но сегодня кинул подогрев карба (до этого отсутствовал) завтра проверим. Если результат положителен, значит проблема решена!
Брычка на Drive2
там НЕТ переключателя зима-лето, там термостат на входе воздушного фильтра стоит. притом, он плохо работает. я себе вырезал его с куском корпуса филтра и вваривал кусок корпуса воздушного филтра от 2101...2103...2106 под трубу с коллектора. зимой очень хорошо всё работало, воздушный фильтр после езды по трассе был хорошо тёплый. :)
отвечу. шланги ОЖ к карбу прикручены. греют. термостат на кастрюле стоит но там заслонка посредине. гофры не было как машина ко мне попала. С вытянутым подсосом ехать не могу ибо стоит жабка автоподсоса. Жиклер холостого почистил, не помогло. На коллекторе жаровня есть. надо чет примудрить чтоб работало это устройство. мож действительно в этом трабла. Спасибо за дельные советы. Тему не закрывайте пока. отпишусь как сделаю подачу теплого воздуха в карб.
На термостате, который на кастрюле есть регулировка. Поставь так , чтобы полностью закрыто было. Или в плане эксперимента тупо тряпкой заткни хапальник холодного воздуха. Попробуй на теплом.
Кинул на выходных подогрев карба ОЖ, вчера проехал 290 км без нареканий, сегодня началась та же самая беда, троит не тянет, заткнул тряпкой подачу холодного воздуха, проблема не решена, троит, и по итогу глохнет, на подсосе ХХ не ровный, поменял датчик ХХ, добавил обороты, не глохнет, но работает не ровно, что делать ХЗ!!! На ласточку злой, бенз жрёт, нихрена на топливе не экономлю. Какие ещё варианты будут???
Брычка на Drive2
Было тоже самое :wacko: Помыли, почистили настроили уровень и все поехало как надо так что лучше найди толкового карбюраторщика пускай полностью его промоет, продует и думаю все будет хорошо :good:
у тебя две причины разные - засорение грязью и обмерзание. чисть карб, меняй фильтр тонкой очистки и делай забор гарячего воздуха.
