Всем привет, есть вопросец к профи... в общем мотор 1,5 8 кл. инж. я7.2, форсы сток
под 1,5. Что если поставить форсы которые штатно идут на ВАЗ 8 кл. объемом 1,6?
Добавится прухи и возрастет расход, или... ?
Заранее спасибо !!!
  • Ответов 24
А они разве не одинаковые?
Ты позиционируешь себя как профи или начинающий как и я?
Воть .... курим этот букварь.... нужны ответы практиков.... форсы от 1,6 утопят 1,5 мотор или попхнут???
Или зайдем с другой стороны - форсы из безобраточной системы поедут в обраточной и наоборот, или форсам
все-равно где и как пшикать... давление то разное....
вот еще по заменяемости боша и сименса... а как на практике? если под другой объем?
Siemens_______________________________ BOSCH
Форсунка DEKA ID VAZ 6238__________0 280 158 996 или 0 280 158 110
Форсунка DEKA ID VAZ 6393__________0 280 158 502
Форсунка DEKA IV 20734 __________0 280 158 017
Форсунка DEKA IV 20735 0 280 158 022
Форсунка DEKA ID SHORT 20734 0 280 158 017
Форсунка DEKA ID SHORT 20735 0 280 158 022
Изменено пользователем onet
С форсами надо акуратно... там хоть небольшая разница в производительности и уже будет тупить.
надо будет прошивку править под это.
Если в прошивке поправить коэфициэнт и производительность то можно поставить любые. так что лучше не эксперементировать или катать прошивку в онлайн.
Изменено пользователем dimasn
Блин... да мы ж не роверовские тулим а с родственного мотора.... вот к примеру
если валы ставить пожирнее то с подъемом оборотов стоковых форсов не хватает
по производительности... и ставят больше...
а если на 1,5 поставить от 1,6? Разницы то понты... насколько я понимаю, веселее поедет ...
т.к. ульет бОльше.. какие будут мнения?
я думаю если разница в производительности в +5-10% -это наиболее удачный вариант для стокпрошивки. если че лямбда подрулит.
Так а смысл ставить на стоковый двиг, пусть даже и немного увеличенные форсунки, да ещё и без прошивки. Двигатель просто будет переливать, на сколько больше топлива, на столько больше и воздуха должно быть, всё логично вроде как. Чуть большей производительности можно добится и от стоковых, путем программного увеличения подачи топлива.
По поводу ДК, в режимах "тапка в пол" ДК не влияет на смесь.
Разность (1.6 и 1.9 по данным таблицы) в производительности данных форсунок обусловлена разностью давления в рампе. В обраточных рампах - 3.0, в безобраточных 3.8 ... Подними давление в обраточной система подачи топлива до 3.8 и форсунок поднимется производительность ...
Изменено пользователем Spike
Да это все понятно, только вот судя по таблице сименсы 6393 стоят на моторах
от 1,45 до 1,7 при одном и том же давлении. Значит или время впрыска правят в прошивке или это не столь важно,
хотя менее вероятно.
В общем, чтоб не юлить - кто нить ставил форсы с калины 8кл. 1,6 (безобрат.) на самару 8 кл. 1,5 (с обрат.)? Итог?
