Мигают поочередно лампа противотуманок и поворотов
Периодически (последним временем все чаще) при включении левого поворота начинает мигать лампа противотуманок на приборке, при чем мигает тускло.. и мигает в моменты затухания лампы поворота... + это мигание идет с другой частотой нежели при включении поворота вправо...
что это может быть? подкорачивает может что-то, но почему только при левом повороте.. вобщем я в замешательстве.. подскажите где ковырять?
з.ы. приборка вот такая
так машинке не первый год наверное, вот оно и шалит.
или приборка или проводка, надо разбирать и разбираться!
В фонари задние не лазил?
Попроси кого то при включенном повороте надавить на тормоз, а сам посмотри все ли правильно сзади светится.
Бывают подобные приколы, когда массовый провод на фонарях теряет коннект с кузовом
ОДнозначно масса в задних фонарях отсутствует!!!
Лечится полной чисткой смазкой, худший вариант замена клеёнки в фонаре, если подгорела замена обязательна.
таки да.. сделал все оп манулу Romualdych, -мигает левый стоп меняясь с поворотником..
буду фару в порядок приводить :to_become_senile:
