2107-GT Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 проверьте помпу+100 (063)2517879 ladaevo
karlson Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Он то должен, но половина ВАЗов ездит на ВАМПовском тосоле который до -24. А у меня ВАМП. Но вроде не замерзал за три года ни разу....
fich Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 У меня Аляска - пока всё гуд! Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua
Zampolit Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 вамп еще ниче, а вот аляска, ..., ...менял всю систему, залил Аляску, несмотря на морозы, каждый день езжю и все гуд
Zemlyanin Mak Sim Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Вчера решил вечером погреться и обнаружил еще один "прикол" - при нажатии на тормоз подскакивают обороты. Что это может означать? И патрубок верхний вчера уже был холодный..
тесля Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Вчера решил вечером погреться и обнаружил еще один "прикол" - при нажатии на тормоз подскакивают обороты. Что это может означать? ..У меня тож до недавна такое было - несколько раз надавиш и обороты до 1300 подскакивали, оказалось проблема в соединении шланга на самом вакуумнике, если мороз оно дубовое станет и пропускает воздух, я его немножко уплотнил, засунул и порядок, + понадобилась кое какая регулировка хх
Zemlyanin Mak Sim Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Спасибо, учту при разморозке)
4ernob1L Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 НЕ БЕРИТЕ ТОСОЛ AKVILON или ACVILON точно не помню как пишется заехал к другу на заправку говорю продай открываем бокс где он стоит а он замерз это при том что у нас было макс ночью -25 а он расчитан до -40
Mikeng Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 по поводу тосола Аляска, этой ночью было до -25, ничего не замерзло, так что не все так плохо Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
.::ALEX::. Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 НЕ БЕРИТЕ ТОСОЛ AKVILON или ACVILON точно не помню как пишется заехал к другу на заправку говорю продай открываем бокс где он стоит а он замерз это при том что у нас было макс ночью -25 а он расчитан до -40 Ну не знаю,у меня он залит проблем нет.....Просто ин может быть розбавлен не правильно....Доброго времени суток!После мощного ночного мороза почти в -30 с утра завелся, но, буквально за 10 мин двигатель нагрелся до 100 градусов. Воздух из печки холодный, верхний патрубок радиатора очень теплый, нижний холодный, радиатор тоже холодный. Тосол в расширительном бачке есть, достаточно. Вентилятор не включился. Грешу на замерзший тосол в радиаторе или термостат. Подскажите, как бороться? Спасибо за ответы.Если ОЖ не замерзла,то термостат смотри...
