Быстрый перегрев двигателя в сильный мороз
проверьте помпу
+100
110831626.jpgladaevo
  • Ответов 22
Он то должен, но половина ВАЗов ездит на ВАМПовском тосоле который до -24.
:pardon:
А у меня ВАМП. Но вроде не замерзал за три года ни разу....
У меня Аляска - пока всё гуд!
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
вамп еще ниче, а вот аляска, ..., ...
менял всю систему, залил Аляску, несмотря на морозы, каждый день езжю и все гуд
Вчера решил вечером погреться и обнаружил еще один "прикол" - при нажатии на тормоз подскакивают обороты. Что это может означать? И патрубок верхний вчера уже был холодный..
Вчера решил вечером погреться и обнаружил еще один "прикол" - при нажатии на тормоз подскакивают обороты. Что это может означать? ..
У меня тож до недавна такое было - несколько раз надавиш и обороты до 1300 подскакивали, оказалось проблема в соединении шланга на самом вакуумнике, если мороз оно дубовое станет и пропускает воздух, я его немножко уплотнил, засунул и порядок, + понадобилась кое какая регулировка хх
Спасибо, учту при разморозке)
НЕ БЕРИТЕ ТОСОЛ AKVILON или ACVILON точно не помню как пишется заехал к другу на заправку говорю продай открываем бокс где он стоит а он замерз это при том что у нас было макс ночью -25 а он расчитан до -40 :warning:
по поводу тосола Аляска, этой ночью было до -25, ничего не замерзло, так что не все так плохо
Ну не знаю,у меня он залит проблем нет.....Просто ин может быть розбавлен не правильно....
Доброго времени суток!
После мощного ночного мороза почти в -30 с утра завелся, но, буквально за 10 мин двигатель нагрелся до 100 градусов. Воздух из печки холодный, верхний патрубок радиатора очень теплый, нижний холодный, радиатор тоже холодный. Тосол в расширительном бачке есть, достаточно. Вентилятор не включился. Грешу на замерзший тосол в радиаторе или термостат. Подскажите, как бороться? Спасибо за ответы.
Если ОЖ не замерзла,то термостат смотри...
