shkrek Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Причин не много:Пробка, забит радиатор печки;Не/нориально работает моторедуктор заслонки холодно/горячо;Поехала крыша у блока САУО;Глючит датчик в потолке.Вот пожалуй и все.Как вычислить что сломалось, можно почитать тут:http://www.ae.ru/faq//#faq Бортовик итальянской восьмерки
KidmaN Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Не знаю, у меня начиная с 70 С уже тёплый воздух гонит, а когда прогреется хотя бы до 85 - ташкент в салоне! Помпа стоит обычная, даже не знаю в чём может быть у вас проблема, может уровень антифриза ниже нормы? Ваз 21011 1.3 R14 Солекс 21083 Ваз 21093i, 1.6 калинониз, 8v ET16.5> Ваз 2110 1.6>ВАЗ 1119 1.4 Toyota Corolla GT-i 20V... 0669464304
shkrek Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Не знаю, у меня начиная с 70 С уже тёплый воздух гонит, а когда прогреется хотя бы до 85 - ташкент в салоне! Помпа стоит обычная, даже не знаю в чём может быть у вас проблема, может уровень антифриза ниже нормы?У меня как только стрелка стала на 50 градусов, уже начинает дуть теплым воздухом, а когда мотор нагрет и температуру поставить по-жарче - то вообще руки обжигает. Бортовик итальянской восьмерки
KidmaN Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 У меня как только стрелка стала на 50 градусов, уже начинает дуть теплым воздухом, а когда мотор нагрет и температуру поставить по-жарче - то вообще руки обжигает.Ну вообще да, с 50 уже чувствуется тепло, просто понятие "тёплый воздух" видимо у всех разное Ваз 21011 1.3 R14 Солекс 21083 Ваз 21093i, 1.6 калинониз, 8v ET16.5> Ваз 2110 1.6>ВАЗ 1119 1.4 Toyota Corolla GT-i 20V... 0669464304
Yurec 9 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 В 10ке проблем с завоздушиванием радиатора почти не бывает, легко проверить по теплоте обоих патрубков. все проблемы от автоматических заслонок и датчика в потолке
Юрец 2110 Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Завтра думаю буду смотреть чё да как, а вам пацики большое пасибо за совети.
Racer88 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Завтра думаю буду смотреть чё да как, а вам пацики большое пасибо за совети.отпишись как найдеш проблему ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг !
Zvir Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2012 В 10ке проблем с завоздушиванием радиатора почти не бывает, легко проверить по теплоте обоих патрубков. все проблемы от автоматических заслонок и датчика в потолке+1дурацкий датчик в потолке, моторедуктор заслонки, блок управления.один из трех обычно виноват Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Юрец 2110 Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2012 Привет всем, вчера разобрал пол машини в итоге обнаружил что подтекает нижний патрубок в печке (УСТРАНИЛ), запихнул в пароотводящий шланг (тот которий идёт из печки в расширительний бачёк) жиклёр с отверстием гдето 1,0 мм, даби создать большее давление, проверил моторедуктор-в норме работает как часи заслонка откривается и закривается тоже хорошо но нифига не разобрасля греет очень х-во,на холостих температура 90 дует еле тёплий воздух а когда даю 2500-3000 тис оборотов начинает немного теплее дуть.Помогите что менять что ремонтировать.
